Блок реализует модель насоса с задаваемой частотой. Насос служит в БТС для прокачки воды между двумя блоками.
На вход блока поступает вода с соответствующими параметрами. В блоке рассчитывается значение напора насоса и приращения энтальпии прокачиваемой воды.
Внутренняя структурная схема блока представлена на рисунок 1.
∆P – напор насоса;
H0 – напор насоса при нулевом расходе;
Hn – номинальный напор насоса;
G – текущий расход через насос;
Gn – номинальный расход через насос;
Wотн – относительная частота вращения насоса;
Q – мощность насоса;
Gv – объемный расход через насос;
∆H – приращение энтальпии на насосе;
v – удельный объем теплоносителя на входе в насос;
η – КПД насоса;
Относительная частота вращения | Wotn | Относительная частота вращения | Константа |
КПД насоса | KPD | Значение КПД насоса | Константа |
Напор при G=0, бар | H0 | Определяет напор насоса на холостом ходу | Константа |
Напор при G=Gn, бар | Hn | Определяет напор насоса на номинальном режиме | Константа |
Номинальный расход, кг/с | Gn | Определяет значение номинального расхода воды, проходящего через насос | Константа |
Цвет включенного | cl_on | Задает цвет работающего насоса на схеме | Константа |
Цвет отключенного | cl_of | Задает цвет отключенного насоса на схеме | Константа |
Напор насоса, бар | _dP | Значение напора насоса |
Мощность от насоса, МВт | _Q | Значение мощности, потребляемой насосом |
Приращение энтальпии, кДж/кг | _dH | Значение изменения энтальпии воды, прокачиваемой насосом |
Приращение температуры, С | _dT | Значение нагрева воды при прокачивании через насос |
Расход, кг/с | _G | Значение массового расхода воды, прокачивавемой через насос |
Расход объемный, м3/с | _Gv | Значение объемного расхода воды, прокачивавемой через насос |
Давление на входе, бар | _Pin | Значение давления воды на входе в насос |
Температура на входе, С | _Tin | Значение температуры воды на входе в насос |
Энтальпия на входе, кДж/кг | _Hin | Значение энтальпии воды на входе в насос |
Массовое паросодержание на входе | _Xin | Значение массового паросодержания воды на входе в насос |
Давление на выходе, бар | _Pou | Значение давления воды на выходе из насоса |
Температура на выходе, С | _Tou | Значение температуры воды на выходе из насоса |
Энтальпия на выходе, кДж/кг | _Hou | Значение энтальпии воды на выходе из насоса |
Массовое паросодержание на выходе | _Xou | Значение массового паросодержания воды на выходе из насоса |
