Блок реализует модель насоса с приводом в виде паровой турбины. На входы блока поступают, с одной стороны, пар на турбину, с другой - вода на насос.
Сигнал небаланса мощности турбины и насоса, формируемый на выходе сравнивающего устройства, подается на входной порт «Небаланс» блока типа "БТС - Канал с внешним заданием расхода через вход", внутри которого рассчитывается расход пара через турбину.
Относительная частота вращения турбонасосного агрегата задается в свойствах блока.
Относительная частота вращения | Wotn | Относительная частота вращения ТНА | Константа |
Имя турбины в БД | id_turbine | Поступает в блок "БТС - Отсек турбины" | Константа |
Номер отсека в БД | id_otsek | Поступает в блок "БТС - Отсек турбины" | Константа |
Давление на входе, бар | P0_t | Поступает в блок "БТС - Отсек турбины" | Константа |
Относительный внутренний КПД | KPD_t | Поступает в блок "БТС - Отсек турбины" | Константа |
Расчет КПД по | KPD_Type | Возможные значения: "из свойств", "средний КПД отсека", "КПД по ступеням". Поступает в блок "БТС - Отсек турбины" | Константа |
Расчет разбиения отсека на ступени | IsOtsek | Поступает в блок "БТС - Отсек турбины" | Константа |
Тип отсека | TypeOtsek | Возможные значения: "ЦВД", "ЦНД", "Регулируемая ступень". Поступает в блок "БТС - Отсек турбины" | Константа |
КПД насоса | KPD_p | Поступает в блок "БТС - Насос с внешней частотой" | Константа |
Напор при G=0, бар | H0_p | Поступает в блок "БТС - Насос с внешней частотой" | Константа |
Напор при G=Gn, бар | Hn_p | Поступает в блок "БТС - Насос с внешней частотой" | Константа |
Номинальный расход, кг/с | Gn_p | Поступает в блок "БТС - Насос с внешней частотой" | Константа |
Начальное значение расхода, кг/с | G0_g | Поступает в блок "БТС – Канал с внешним заданием расхода через вход" | Константа |
Ограничение по производной | Vmax_g | Поступает в блок "БТС – Канал с внешним заданием расхода через вход" | Константа |
Постоянная времени для расхода, с | T_g | Поступает в блок "БТС – Канал с внешним заданием расхода через вход" | Константа |
Коэффициент потерь тепла в окружающую среду, кДж/[кг*К] | Kair | Поступает в блок "БТС – Канал с внешним заданием расхода через вход" | Константа |
Температура окружающей среды, С | Tair | Поступает в блок "БТС – Канал с внешним заданием расхода через вход" | Константа |
Относительная частота вращения | _n | Относительная частота вращения турбонасосного агрегата |
Перепад давления на турбине, бар | _dPt | Перепад давления на турбине |
Перепад температуры на турбине, С | _dTt | Перепад температуры на турбине |
Расходная мощность на турбине, МВт | _Qt | Расходная мощность турбины |
Массовый расход через турбину, кг/с | _Gt | Массового расхода через турбину |
Напор насоса, бар | _dP | Напор насоса |
Мощность насоса, МВт | _Q | Мощность насоса |
Приращение энтальпии на насосе, кДж/кг | _dH | Приращение энтальпии на насосе |
Приращение температуры на насосе, С | _dT | Приращение температуры на насосе |
Расход через насос, кг/с | _G | Расход через насос |
