Блок реализует модель насоса с приводом в виде гидравлической турбины. На входы блока поступают, с одной стороны, силовая вода на турбину, с другой - вода на насос.
Сигнал небаланса мощности турбины и насоса, формируемый на выходе сравнивающего устройства, подается на входной порт «Небаланс» блока типа " БТС - Канал с внешним заданием расхода через вход", внутри которого рассчитывается расход силовой воды через турбину.
Относительная частота вращения турбонасосного агрегата задается в свойствах блока.
Относительная частота вращения | Wotn | Относительная частота вращения ТНА | Константа |
Давление на входе, бар | P0 | Поступает в блок "БТС - Отсек гидротурбины" | Константа |
Относительный внутренний КПД | KPD_t | Поступает в блок "БТС - Отсек гидротурбины" | Константа |
КПД насоса | KPD_p | Поступает в блок "БТС - Насос с внешней частотой" | Константа |
Напор при G=0, бар | H0 | Поступает в блок "БТС - Насос с внешней частотой" | Константа |
Напор при G=Gn, бар | Hn | Поступает в блок "БТС - Насос с внешней частотой" | Константа |
Номинальный расход, кг/с | Gn | Поступает в блок "БТС - Насос с внешней частотой" | Константа |
Начальное значение расхода, кг/с | G0 | Поступает в блок "БТС – Канал с внешним заданием расхода через вход" | Константа |
Ограничение по производной | Vmax | Поступает в блок "БТС – Канал с внешним заданием расхода через вход" | Константа |
Постоянная времени для расхода, с | T | Поступает в блок "БТС – Канал с внешним заданием расхода через вход" | Константа |
Коэффициент потерь тепла в окружающую среду, кДж/[кг*К] | Kair | Поступает в блок "БТС – Канал с внешним заданием расхода через вход" | Константа |
Температура окружающей среды, С | Tair | Поступает в блок "БТС – Канал с внешним заданием расхода через вход" | Константа |
Относительная частота вращения | _n | Относительная частота вращения турбонасосного агрегата |
Перепад давления на турбине, бар | _dPt | Перепад давления на турбине |
Перепад температуры на турбине, С | _dTt | Перепад температуры на турбине |
Расходная мощность на турбине, МВт | _Qt | Расходная мощность на турбине (Qt=Gt*dHt) |
Массовый расход через турбину, кг/с | _Gt | Массовый расход через турбину |
Напор насоса, бар | _dP | Напор насоса |
Мощность насоса, МВт | _Q | Мощность насоса с учетом КПД |
Приращение энтальпии на насосе, кДж/кг | _dH | Приращение энтальпии на насосе с учетом КПД |
Приращение температуры на насосе, С | _dT | Приращение температуры на насосе с учетом КПД |
Расход через насос, кг/с | _G | Расход через насос |
