В блоке реализована модель конденсатора.
Внутренняя структурная схема блока представлена наРисунок 1.
К выходному порту «Пар» привязываются каналы, через которые в конденсатор поступает пар, а к выходному порту «Вода» - каналы, через которые в конденсатор поступает или отводится вода.
Рисунок 1. Внутренняя структурная схема блока
В блоке решается следующая система уравнений:
Рисунок 2. Уравнение небаланса массы
N – число каналов, подсоединенных к выходному порту «Вода»;
M – число каналов, подсоединенных к выходному порту «Пар»;
Gi – расход i-го подсоединенного канала;
∆G – небалансрасхода, поступающий далее ко всем подключенным через выходные порты «Вода» и «Пар»каналам;
Рисунок 3. Уравнение небаланса мощности
∆Q – небаланс мощности;
H’ – энтальпия воды на линии насыщения;
H’’ – энтальпия пара на линии насыщения;
Gov – расход охлаждающей воды;
Hovin – энтальпия охлаждающей воды на входе в конденсатор;
Hovou – энтальпия охлаждающей воды на выходе из конденсатора;
Небаланс мощности поступает на вход блока-решателя нелинейного уравнения F(Y) = 0. Значение, рассчитываемое на выходе этого блока, зависит от значения флага What (давление, расход охлаждающей воды или температура охлаждающей воды).
Если выбран расчет давления, то выходом блока F(Y)=0 является давление, а температура и расход охлаждающей воды берутся из свойств блока.
Если выбран расчет температуры охлаждающей воды, то выходом блока F(Y)=0 является эта температура, а давление и расход охлаждающей воды берутся из свойств блока.
Если выбран расчет расхода охлаждающей воды, то выходом блока F(Y)=0 является этот расход, а давление и температура охлаждающей воды берутся из свойств блока.
Для расчета поверхностного теплообменника в номинальном режиме рассчитывается коэффициент теплопередачи, исходя из заданного значения недогрева охлаждающей воды до линии насыщения:
kT – коэффициент теплопередачи в номинальном режиме;
T’ – температура насыщения в конденсаторе;
Tovin – температура охлаждающей воды на входе в конденсатор;
∆T0 – заданный недогрев охлаждающей воды до линии насыщения в номинальном режиме;
Недогрев охлаждающей воды в переменных режимах рассчитывается по формуле:
∆T – недогрев охлаждающей воды до линии насыщения в переменном режиме;
Tovou – температура охлаждающей воды на выходе из конденсатора;
Gov – текущий расход охлаждающей воды;
Govn – расход охлаждающей воды в номинальном режиме;
Начальное давление, Па | P0 | Значение давления в конденсаторе. Если выбрано вычислять давление, то начальное давление будет служить в качестве начального приближения при расчете | Константа |
Недогрев воды в номинальном режиме, С | dT0 | Значение недогрева воды до температуры насыщения при давлении в конденсаторе | Константа |
Расход охлаждающей воды, кг/с | Gov | Значение расхода охлаждающей воды. Если выбрано вычислять расход охлаждающей воды, то это значение будет служить в качестве начального приближения при расчете | Константа |
Температура охлаждающей воды,С | Tov | Значение температуры охлаждающей воды. Если выбрано вычислять температуру охлаждающей воды, то это значение будет служить в качестве начального приближения при расчете | Константа |
Вычисляется | What | Флаг, позволяющий выбирать, что будет рассчитываться в блоке | Константа |
Номинальный расход пара, кг/с | Gnom | Полученное в результате расчета БТС значение расхода пара в конденсатор на номинальном режиме | Константа |
Номинальный расход охлаждающей воды, кг/с | Gov_nom | Полученное в результате расчета БТС значение расхода охлаждающей воды в конденсаторе на номинальном режиме | Константа |
Приведенный коэффициент теплопередачи в номинальном режиме | Kt_nom | Полученное в результате расчета БТС значение коэффициента теплопередачи на номинальном режиме | Константа |
Давление, бар | _P | Давление в конденсаторе |
Температура, С | _T | Температура сконденсированной воды |
Мощность, МВт | _Q | Мощность конденсатора |
Расход охлаждающей воды, кг/с | _Gov | Значение расхода охлаждающей воды, необходимой для конденсации пара |
Температура охлаждающей воды на входе, С | _Tin | Температура охлаждающей воды на входе в конденсатор, т.е. до теплообмена |
Температура охлаждающей воды на выходе, С | _Tou | Температура охлаждающей воды на выходе из конденсатора, т.е. после завершения теплообмена |
