Блок реализует модель трубы, соединяющей два блока на схеме БТС, расход в которой вычисляется, исходя из заданного через специальный входной порт сигнала какого-либо небаланса (например, по мощности).
Внутренняя структурная схема блока представлена на рисунке 1. Сигнал небаланса, задаваемый через входной порт «Небаланс», умножается на коэффициент нормировки в системе НАУ «K_QG» из таблицы сигналов проекта, ограничивается величиной «Vmax», и поступает на вход интегратора с постоянной интегрирования 1/T. Выходом интегратора является значение расхода в канале.
Сигнал небаланса должен быть сформирован таким образом, чтобы увеличение расхода приводило к уменьшению сигнала небаланса.
Рисунок 1. Внутренняя структурная схема блока
В канале можно задать потери тепла в окружающую среду, вычисляемые по формуле:
Блок имеет два входных порта типа «БТС». Названия портов «Вход» и «Выход» являются условными и означают лишь то, что при положительном значении расхода теплоноситель течет от порта «Вход» к порту «Выход».
При расчете параметров под входом блока понимается тот входной порт, куда поступает теплоноситель, а под выходом – порт, из которого теплоноситель выходит. Таким образом, при _g>0 вход и выход блока совпадают с портами «Вход» и «Выход», а при _g<0 вход блока соответствует порту «Выход», а выход блока – порту «Вход».
Имя блока-формирователя небаланса | nb_name | Имя блока, формирующего сигнал небаланса расхода. На основе этого сигнала небаланса блок рассчитывает значение расхода в канале | Константа |
Начальное значение расхода, кг/с | G0 | Начальное значение расхода, кг/с | Константа |
Ограничение по производной | Vmax | Ограничение по производной | Константа |
Постоянная времени для расхода, с | T | Постоянная времени для расхода, с | Константа |
Коэффициент потерь тепла в окружающую среду, кДж/[кг*К] | Kair | Значение коэффициента потерь тепла для расчета потерь тепла от теплообмена с окружающей средой | Константа |
Температура окружающей среды, С | Tair | Значение температуры окружающей среды для расчета потерь тепла от теплообмена с окружающей средой | Константа |
Расход, кг/с | _G | Значение расхода в канале |
Потери давления, бар | _dP | Значение потерь давления в трубопроводе |
Потери энергии, кВт | _dQ | Значение потерь энергии в трубопроводе |
Давление на входе, бар | _Pin | Значение давления, поступающего на вход в блок |
Температура на входе, С | _Tin | Значение температуры, поступающей на вход в блок |
Энтальпия на входе, кДж/кг | _Hin | Значение энтальпии, поступающей на вход в блок |
Массовое паросодержание на входе | _Xin | Значение степени сухости, поступающей на вход в блок |
Давление на выходе, бар | _Pou | Значение давления, выходящего из блока |
Температура на выходе, С | _Tou | Значение температуры, выходящей из блока |
Энтальпия на выходе, кДж/кг | _Hou | Значение энтальпии, выходящей из блока |
Массовое паросодержание на выходе | _Xou | Значение степени сухости, выходящей из блока |
