Блок совмещает в себе модели двух блоков: «БТС-канал с внешним заданием расхода» и «БТС - Граничное условие по давлению и энтальпии».
С одной стороны, блок реализует модель трубы, соединяющей два блока на схеме БТС, расход в которой вычисляется, исходя из заданного внешним образом сигнала какого-либо небаланса (например, по мощности).
С другой стороны, давление и энтальпия на выходе блока (в паровом коллекторе) считаются заданными и берутся из свойств.
Внутренняя структурная схема блока представлена на рисунке 1. Сигнал небаланса, задаваемый в свойстве блока «nb_name», умножается на коэффициент нормировки в системе НАУ «K_QG» из таблицы сигналов проекта, и поступает на вход блока-решателя нелинейного уравнения F(Y) = 0. Выходом этого блока является значение расхода в канале.
Подразумевается, что сигнал небаланса с заданным именем уже сформирован в каком-либо месте проекта.
Сигнал небаланса должен быть сформирован таким образом, чтобы увеличение расхода приводило к снижению сигнала небаланса.
Дополнительно блок имеет выходной порт, предназначенный для подключения к нему каналов тепловой схемы, осуществляющих отбор из парового коллектора.
Имя блока формирователя небаланса | nb_name | Имя блока, формирующего сигнал небаланса расхода. На основе этого сигнала небаланса блок рассчитывает значение расхода в канале | Строковая константа |
Заданное давление, Па | P0 | Давление на выходе | Константа |
Заданная энтальпия, Дж/кг | H0 | Энтальпия на выходе | Константа |
Начальное значение расхода, кг/с | G0 | Начальное значение расхода в канале | Константа |
Расход, кг/с | _G | Значение расхода в канале |
Потери давления, бар | _dP | Значение потерь давления в трубопроводе (_dP = _P0 - _Pou) |
Потери энергии, кВт | _dQ | Значение потерь энергии в трубопроводе |
Давление на входе, бар | _Pin | Значение давления, на входе в блок |
Температура на входе, С | _Tin | Значение температуры, на входе в блок |
Энтальпия на входе, кДж/кг | _Hin | Значение энтальпии, на входе в блок |
Массовое паросодержание на входе | _Xin | Значение степени сухости, на входе в блок |
Давление на выходе, бар | _Pou | Значение давления, на выходе из блока |
Температура на выходе, С | _Tou | Значение температуры, на выходе из блока |
Энтальпия на выходе, кДж/кг | _Hou | Значение энтальпии, на выходе из блока |
Массовое паросодержание на выходе | _Xou | Значение степени сухости, на выходе из блока |
