Блок реализует модель электрогенератора. На вход блока поступают мощности отсеков турбины,
на одном валу с которой расположен электрогенератор. Внутри блока находится разность суммы
сигналов мощностей, вырабатываемых в турбине, и заданной в свойствах блока электрической
мощности электрогенератора на номинальном режиме. Эта разность является сигналом небаланса
мощностей, который блок записывает в память. Данный сигнал небаланса служит для замыкания
системы уравнений БТС.
Сигнал небаланса с заданным в свойстве «nb_name» именем должен быть сформирован в
каком-либо месте проекта с помощью сигнала «В память» .
- Qтурбины - математический порт входа суммы мощностей от отсеков
турбины
Название |
Имя |
Описание |
Способ расчёта |
Имя сигнала небаланса |
nb_name |
Имя, блока-формирователя небаланса мощностей в памяти программы |
Константа |
Номинальная электрическая мощность, МВт |
W0 |
Заданная лектрическая мощность на номинальном режиме |
Константа |
КПД электрогенератора |
KPD |
Значение КПД электрогенератора |
Константа |
КПД механический |
KPD_m |
Значение механического КПД |
Константа |
Название |
Имя |
Описание |
Электрическая мощность, МВт |
_Q |
Значение электрической мощности электрогенератора |
