Создание расчётных моделей типовых технологических элементов второго контура АЭС / Теплообменник смешивающего типа |
В качестве примера рассмотрим теплообменный аппарат смешивающего типа с параметрами, приближенными к реальному теплообменнику второго контура.
Уровень | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3 |
Объем | 0 | 2 | 5.6 | 10 | 15.1 | 20.6 | 26.4 | 32.4 | 38.3 | 44.3 | 50 | 55.6 | 60.6 | 68.7 | 70.7 |
Таким образом, для расчетного элемента Компенсатор 3-х объёмный необходимо задать расчетные параметры, как показано на следующем рисунке: (см. Рисунок 1) .
Рисунок 1. Диалоговое окно настройки элемента «Компенсатор 3-х объемный».
Для проверки работы данного расчетного объекта собираем тестовую схему.
Граничные условия для теплообменного аппарата задаются следующим образом:
В данном примере между теплообменным аппаратом и граничными узлами моделируются трубопроводы длиной 5 метров, согласно приведенным выше исходным данным.
После запуска схемы на расчет, через некоторое время мы получаем стационарное состояние. Поскольку в данной расчетной схеме отсутствуют какие-либо регуляторы, расчетные параметры модели получаются путем стабилизации расходов в соответствии с заданной геометрией и перепадами давления. На следующем рисунке изображено схемное окно с моделью подогревателя смешивающего типа в процессе расчета. Математическая модель находится в стационарном состоянии. При этом достигнуто состояние равновесия, и можно убедиться, что выполняется закон сохранения энергии для входящих и сходящих потоков теплоносителя (см. Рисунок 2).
Рисунок 2. Тестовая схема проверки теплообменника смешивающего типа
