Создание расчётных моделей типовых технологических элементов второго контура АЭС / Теплообменник смешивающего типа |
К узлам компенсатора должны быть подключены линии гидравлической связи от элементов схемы ТРР. К гидравлическим узлам блока Компенсатор 3-х объёмный допускается подключать линии гидравлической связи от следующих типов элементов ТРР:
Подключение к узлам компенсатора гидравлических связей, соединенных с каналами, моделирующими течение греющего пара и подогреваемого теплоносителя, осуществляется согласно технологической схеме, моделируемой установки.
Внимание! Гидравлические узлы компенсатора, по которым в теплообменник подводятся греющий пар и подогреваемый теплоноситель должны быть подключены к верхнему паровому объему V3. Если только греющий пар заведомо не впрыскивается под уровень воды.
К одному узлу может быть подключено неограниченное количество гидравлических линий связи. Пример компенсатора с добавленными узлами и подключенными гидравлическими связями приведено на следующем рисунке.
Рисунок 1. Элемент «Компенсатор 3-х объемный» на схеме ТРР
На рисунке выше изображена часть схемы с математической моделью подогревателя смешивающего типа. В данной схеме модель теплообменника содержит три узла. К верхнему узлу подключена линия подвода пара. К среднему узлу (он, как и верхний узел, подсоединен к паровому объему) подключены три гидравлические лини связи, к нижнему узлу подключена линия отвода подогретого теплоносителя.
Внимание! Расположение узлов на изображении теплообменного аппарата может быть произвольным, реальный объем, к которому подключен гидравлический узел, определяется настройкой свойств узла (см. Рисунок 2)
