Создание расчётных моделей типовых технологических элементов второго контура АЭС / Теплообменник поверхностного типа |
Расчетный элемент 8129.dita, используемый для моделирования межтрубного пространства в теплообменнике поверхностного типа, должен быть соединен тепловой связью с каналом, моделирующим трубный пучок. Для подключения тепловой связи к элементу используются тепловые порты.
Для того, чтобы добавить к расчетному элементу «Компенсатор 3-х объемный» тепловой порт, необходимо вызвать диалоговое окно свойств элемента (Правая кнопка мыши/Всплывающее меню пункт «Свойства объекта»). В диалоговом окне в строке «Компенсатор 3-х объемный» указать количество портов подсоединяемых теплообменников. (см. Рисунок 1) Расчетный элемент позволяет осуществить моделирования теплообменного аппарата с несколькими теплообменниками, каждый из которых подключается к своему порту.
Рисунок 1. Диалоговое окно свойства объекта «Компенсатор 3-х объемный»
Для настройки расположения тепловых портов на схеме служит закладка «Порты» диалогового окна «Свойства элемента». На данной закладке можно задать расположение порта относительно изображения элемента (Справа, Слева, Снизу, Сверху). По умолчанию тепловые порты расположены по периметру прямоугольника, в который вписано графическое изображение элемента. В случае автоматического расположения, нескольких портов располагаются равномерно на одной стороне.
Можно также снять галочку с опции «Автоматическое положение» и вручную настроить положение порта на изображении элемента (см. Рисунок 2).
Внимание! Расположение тепловых портов на рисунке не влияет на настройку номера объема, с которым происходит теплообмен.
Рисунок 2. Диалоговое окно настройки портов.
После добавления теплового порта в изображении элемента на схеме появляется красная точка, к которой можно провести линию тепловой связи (см. Рисунок 3).
Рисунок 3. Компенсатор трех объемный с добавленным тепловым портом
