Для моделирования межтрубного пространства в теплообменнике поверхностного типа используется
расчетный элемент 8129.dita. Общие сведения по использованию данного элемента приведены
в Методике создания теплообменника смешанного типа. Параметры межтрубного пространства
для подогревателя задаются следующим образом:
- Объем 1-й части (V1) – объем [м3] межтрубного пространства занятый водой в
нижней части аппарата, из которого происходит забор теплоносителя в контур. Данный объем
определяет уровень воды в аппарате в начальный момент расчета, в процессе моделирования этот
объем не изменяется до тех пор, пока объем 2-ой части не становится равным 0. В соответствии с
конечно-разностной моделью п/к ТРР, данный объем - это объем ниже теплообменной поверхности,
находящейся в водяном пространстве.
- Объем 2-й части (V2) – объем [м3] межтрубного пространства занятый водой
находящейся в термодинамическом равновесии с паром (только при инициализации расчета). Данный
объем определяет уровень воды в начальный момент расчета, в процессе моделирования этот объем
изменяется. В нем располагается погруженный в воду теплообменник или часть теплообменника.
- Объем 3-й части (V3) – объем [м3] межтрубного пространства, занятый паром.
Данный объем задается для начального момента расчета, в процессе моделирования данный объем
изменяется. В данном объеме происходит конденсация подогреваемого пара на поверхности
трубок.
Сумма заданных объемов (V1+V2+V3) должна соответствовать общему физическому
объему межтрубного пространства аппарата и в процессе расчета является константой.
- Мольная доля гелия – задается, если в межтрубном пространстве присутствует
неконденсирующийся газ, для теплообменника поверхностного типа необходимо указать 0.
- Давление – давление [бар] в межтрубном пространстве в начальный момент времени,
в процессе моделирования давление изменяется.
- Энтальпия 1-ого объема - энтальпия [ккал/кг] нижнего объема в начальный момент
счета.
- Энтальпия газового объема – энтальпия [ккал/кг] газового объема межтрубного
пространства в начальный момент счета. Используется только для двухобъемной модели. Для
трехобъемной модели можно не задавать.
- Коэффициент теплообмена 1 объема и газового объема – определяет теплообмен
через поверхность раздела фаз в межтрубном пространстве, для модели теплообменника
поверхностного типа данным теплообменом можно пренебречь, коэффициент 0.
- Коэффициент перемешивания 1 и 2 объемов – для теплообменника поверстного
смешивающего типа указать 0.
- Площадь сечения – площадь [м2] поверхности раздела фаз, и площадь сечения
межтрубного пространства в теплообменном аппарате. По умолчанию, уровень воды в аппарате
рассчитывается как сумма верхнего и нижнего водяных объемов
(V1+V2), деленная на площади сечения. Данное приближение
хорошо подходит для теплообменников вертикального типа.
Следующие параметры относятся к
модели предохранительного клапана, по умолчанию присутствующего в расчетной модели
«Компенсатора 3-х объемного». Поскольку данный клапан не используется при создании
теплообменника смешивающего типа, данные параметры не должны влиять на расчет и задаются
таким образом, чтобы клапан не сработал при моделировании процессов (давление открытия -
9999).
- Площадь сечения клапана - 0.01 [м2]
- Скорость открытия клапана -1 [м2/с]
- Давление открытия - 9999 [бар]
- Давление закрытия - 0 [бар]
- Количество тепловых портов – определяет количество тепловых структур
(встроенных теплообменников), подключаемых к аппарату. Для теплообменника поверхностного типа
с одним заходом подогреваемого теплоносителя задается значение 1.
- Конц. Бора в 1 объеме – задает начальную концентрацию бора при расчете
компенсатора объема первого контура реактора, теплообменников и деаэраторов системы
продувки-подпитки первого контура. Для теплообменного аппарата второго контура задается
0.
- Гидравлический диаметр жидкого объёма – гидравлический диаметр [м] для
межтрубного пространства водяного объема V1 и V2. Учитывается при расчете теплообмена с
встроенными теплообменниками.
- Гидравлический диаметр газового объёма – гидравлический диаметр [м] для
межтрубного пространства парового объема. Учитывается при расчете теплообмена с встроенными
теплообменниками.
- Отметка низа КО – высота [м] нижней точки аппарата, предназначена для учета
реального гидростатического столба в КО в узлах подключения трубопроводов. При значении
отметки низа КО, тождественно равной нулю, полагается, что на узлы, подключенные к нижнему
объему КО, действует полный гидростатический напор воды в КО; для узлов, подключенных к
третьему и второму объему, гидростатический напор в КО равен 0.
- Количество вертикальных труб – данный параметр используется для моделирования
теплообмена в конденсаторе турбины. Для теплообменника поверхностного типа указывается
0.
Для сосудов, у которых сечение поверхности сильно отличается по высоте
(например, горизонтальный цилиндр), необходимо учесть нелинейную зависимость между объемом
занимаемым водой и уровнем. Для учета нелинейности можно задать зависимость между объемом
и уровнем в виде упорядоченных массивов чисел.
- Занятый объём – массив возможных значений объема [м3] межтрубного пространства
занятых водяной фазой теплоносителя по возрастанию.
- Уровень – массив значений уровня [м] теплоносителя соответствующих объемам,
приведенным в строке занятый объем.
Если в процессе изменения уровня воды в
теплообменниках изменяется поверхность теплообмена, то необходимо задать зависимость
поверхности теплообмена от объема водяной фазы в межтрубном пространстве.
- Площадь теплообмена по пару – массив значений относительной площади
теплообмена, находящейся в паровом объеме в зависимости от объема воды, приведенном в строке
занятый объем
- Площадь теплообмена по воде – массив значений относительной площади
теплообмена, находящейся в водяном объеме зависимости от объема воды, приведенном в строке
занятый объем.
- Зафиксировать индекс – данное значение позволяет задать индекс расчетного
элемента в файле исходных данных ТРР.
Используемый для моделирования межтрубного
пространства трехобъемный КО в теплообменнике поверхностного типа должен быть соединен
тепловой связью с каналом, моделирующим трубный пучок. Для подключения тепловой связи к
элементу используются тепловые порты.
