Теплогидравлика (TPP) / Расчет по коду TPP |
Запуск на счет созданной в теплогидравлическом коде ТПП технологической блок-схемы производится из-под графической оболочки SimInTech.
При запуске расчета происходит создание файлов необходимых для расчётного кода TPP. Файлы создаются в той же директории что и файл проекта схемы (prt). Программа создаёт следующие файлы:
###go | файл конфигурации пуска; |
ТПП<имя проекта>.dat | файл описания задачи для теплогидравлического кода ТПП; |
ТПП<имя проекта>.in | файл управляемых параметров теплогидравлического кода ТПП для обмена с оболочкой; |
<имя проекта>.out | файл расчитываемых параметров теплогидравлического кода ТПП для обмена с оболочкой. |
После создания файлов данных происходит запуск теплогидравлического расчетного кода ТПП, который считывает созданные оболочкой входные файлы и начинает рассчитывать задачу. При этом код получает информацию о положении задвижек и мощности нагревателей из файла управляемых параметров и выводит запрошенные на расчёт данные в файл расчитываемых параметров. Оболочка считывает последний файл и преобразует данные на графики, в логику и т.п.
Для запуска созданной в графической оболочке SimInTech схемы на счет следует выполнить определенную последовательность действий.
Запустить задачу на счет одним из следующих способов:
Рисунок 1. Активация расчетной панели
После активации панель расчета появляется в общей палитре панели инструментов, отмечено красным (см. Рисунок 2)
Рисунок 2. Общая палитра панели инструментов
