Теплогидравлика (TPP) / Теплогидравлический код TPP в SimInTech. Общие сведения. |
Графическая оболочка предназначена для создания визуально понятной теплогидравлической модели объекта исследования и представляет собой модуль интерфейса SimInTech, который состоит из главного меню, библиотеки блоков, редактора схем, системы просмотра значений и построения графиков. Созданная в близком к чертежу виде технологическая блок-схема (и исходные данные к ней)наглядно отображает структуру системы как начинающим, так и профессиональным пользователям. Возможность интерактивной отладки схемы позволяет в реальном времени: настраивать параметры составных элементов, просматривать текущие значения рассчитываемых характеристик элементов, строить графики требуемых физических величин, управлять моделью вручную или при помощи задаваемых в графической оболочке скриптов (программируемая последовательность команд).
Модуль графического интерфейса состоит из следующих файлов:
Система графического интерфейса для кода TPP входит в штатную поставку SimInTech. После запуска SimInTech элементы теплогидравлического кода TPP помещаются в соответствующую закладку «TPP» общей палитры элементов SimInTech (см. Рисунок 1).
Рисунок 1. Главное окно SimInTech
Подключение новых динамических библиотек (плагинов) к оболочке SimInTech осуществляется с помощью определенной последовательности действий.
Например, для подключения динамической библиотеки tppdtl.dll необходимо настроить параметры оболочки SimInTech. Для этого в главном меню SimInTech следует вызвать диалоговое окно настроек программы Файл / Параметры… и выбрать соответствующую закладку Плагины (см. Рисунок 2).
Рисунок 2. Диалоговое окно параметров программы
При нажатии кнопки «Добавить» появится Диалоговое окно добавления плагина, в котором можно либо вручную прописать путь расположения плагина, либо при помощи «мышки» найти соответствующую динамическую библиотеку. Если файл находится в директории bin исполняемых файлов SimInTech (…\SimInTech\bin), то в строке поиска достаточно указать его имя (см. Рисунок 3). Подтверждают добавление файла активированием кнопки «Ok».
Рисунок 3. Диалоговое окно добаления плагина
В такой же последовательности можно добавить плагин с любым именем. Для сохранения выбранных настроек необходимо в нижней части диалогового окна параметров программы установить галочку в опции «Сохранять настройки» (см. Рисунок 2). Завершает подключение модуля закрытие диалогового окна нажатием кнопки «Ok».
