в палитре | на схеме |
Блок реализует модель электрогенератора с таблично заданной моментной (мощностной) характеристикой и задаваемой пользователем электрической нагрузкой на генераторе.
Характеристика момента (мощности) генератора представляет собой связь крутящего момента (мощности на валу), развиваемого электромагнитными силами, с частотой вращения (аргумент Y) при постоянной нагрузке (мощности) питаемой от него электрической сети (аргумент X).
Хранится характеристика в соответствующем табличном файле с расширением «tbl».
Для просмотра и редактирования файлов расширения «tbl» имеется встроенный в SimInTech «Редактор таблиц». По умолчанию характеристики генераторов располагаются в директории: «\SimInTech\bin\DataBase\HS\ENGINES\GENERATORS\».
Нагрузка питаемой от электргенератора электрической сети определяется свойством «Величина электрической нагрузки на генераторе, Вт», то есть может быть задана непосредственно в свойствах блока или рассчитана в ином месте, например, в скрипте или схеме автоматики.
Рисунок 1. Пример механической связи вала турбины с валом электрогенератора при помощи ротора
Port_0 | Механический порт для подключения совместимых блоков | Механическая |
Номинальная частота, Гц | wn | Номинальная частота вращения электрогенератора | 1183.3333 | Вещественное |
Размерность частоты вращения в файле с характеристикой | w_dim | Выбор размерности частоты вращения
электрогенератора в файле с характеристикой:
об/мин | Перечисление |
Размерность электрической нагрузки в файле с характеристикой | P_dim | Выбор размерности электрической нагрузки
Вт | Перечисление |
Размерность момента или мощности на валу в файле с характеристикой | M_dim | Выбор размерности момента или мощности на валу
кВт | Перечисление |
Характеристика | FileName | Имя файла с характеристикой объекта | Тест генератора | Имя файла базы данных |
Величина электрической нагрузки на генераторе, Вт | P_el | Начальное значение величины электрической нагрузки на генераторе | 10000 | Вещественное |
Мощность на валу, Вт | _power | Текущее значение мощности электрогенератора на валу | Вещественное |
Момент на валу, Н⋅м | _moment | Текущее значение момента электрогенератора на валу | Вещественное |
Частота вращения относительная | _w_otn | Текущее значение относительной частоты вращения электрогенератора | Вещественное |
Частота вращения абсолютная, Гц | _w_abs | Текущее значение абсолютной частоты вращения электрогенератора | Вещественное |
Величина электрической нагрузки на генераторе, Вт | _p_el | Текущее значение электрической нагрузки на электрогенераторе | Вещественное |
