в палитре | на схеме |
Блок реализует модель электрогенератора со встроенным регулятором момента на валу для обеспечения синхронизации частоты вращения вала генератора с частотой сети.
Рисунок 1. Пример механической связи вала турбины с валом электрогенератора при помощи ротора
При задании свойства Генератор синхронизирован включается в работу внутренний механизм подбора момента на валу с целью поддержания постоянной заданной через свойство Номинальная частота, Гц частоты сети. В противоположном случае, когда отключен механизм синхронизации, момент на валу генератора равен нулю.
В случае синхронизации частоты вращения вала генератора с частотой сети подбор момента (мощности) на валу осуществляется при помощи следующего уравнения:
где wотн – относительная частота вращения вала генератора;
wабс – абсолютная частота вращения вала генератора [Гц];
M – момент на валу генератора [Н·м];
N – мощность на валу генератора [Вт];
kрот – коэффициент приведения момента генератора;
kрег=5·106 – коэффициент регулятора.
Электрическая мощность вычисляется по следующему соотношению:
где ƞ – КПД электрогенератора.
Port_0 | Механический порт для подключения совместимых блоков | Механическая |
Номинальная частота, Гц | wn | Номинальная частота вращения электрогенератора | 50 | Вещественное |
Коэффициент приведения момента генератора | k_rot | Коэффициент приведения момента генератора. Используется для вычисления момента (мощности) на валу электрогенератора | 1 | Вещественное |
КПД генератора | kpd | КПД генератора в номинальном режиме. Используется для вычисления электрической мощности | 0.95 | Вещественное |
Генератор синхронизирован | synch | Если synch = «Да», то осуществляется
подбор момента на валу с целью поддержания постоянной частоты сети, заданной через
свойство Номинальная частота, Гц. Если synch = «Нет», то момент на валу генератора равен нулю |
Нет | Двоичное |
Мощность на валу, Вт | _power | Текущее значение мощности электрогенератора на валу | Вещественное |
Момент на валу, Н⋅м | _moment | Текущее значение момента электрогенератора на валу | Вещественное |
Частота вращения относительная | _w_otn | Текущее значение относительной частоты вращения электрогенератора | Вещественное |
Частота вращения абсолютная, Гц | _w_abs | Текущее значение абсолютной частоты вращения электрогенератора | Вещественное |
Мощность электрическая, Вт | _nel | Текущее значение электрической мощности электрогенератора | Вещественное |
