в палитре | на схеме |
Блок реализует модель электродвигателя с заданными характеристиками. Блок моделирует воздействие на ротор вращающего момента, развиваемого электродвигателем и передаваемого с помощью механической связи.
Port_0 | Механический порт для подключения совместимых блоков | Механическая |
Частота питающей сети, Гц | f | Частота тока, питающего электродвигатель | 50 | Вещественное |
Моментная характеристика электродвигателя | FileName | Имя файла с моментной характеристикой объекта | КЭН 1ст | Имя файла базы данных |
Номинальная частота вращения, Гц | wn | Номинальная частота вращения электродвигателя | 12.5 | Вещественное |
Размерность частоты вращения в таблице | OmegaDimension | Выбор размерности частоты вращения, используемой в
таблице с характеристикой электродвигателя:
Гц (об/с) | Перечисление |
Мощность на валу, Вт | _power | Текущее значение мощности электродвигателя, развиваемой на валу | Вещественное |
Момент на валу, Н*м | _moment | Текущее значение момента электродвигателя, развиваемого на валу | Вещественное |
Частота сети, Гц | _f | Текущее значение частоты тока сети электродвигателя | Вещественное |
Частота ротора, Гц | _w_abs | Текущее значение частоты ротора электродвигателя | Вещественное |
Частота ротора относительная | _w_otn | Текущее значение относительной частоты ротора электродвигателя | Вещественное |
