HS – Цилиндрическая толстая стенка
Порты, Свойства, Параметры, Совместимые блоки, Математическая модель, Сопутствующие материалы
палитра схема
Блок реализует модель тепловой структуры – цилиндрической стенки из заданного материала. Предназначен для моделирования передачи тепловой энергии между наружной и внутренней поверхностями стенки.
Включение блока в расчетную схему осуществляется подключением линий тепловых связей к одному или обоим тепловым портам блока. В ходе расчета происходит динамическое установление теплового баланса между внутренней и наружной поверхностями цилиндрической стенки, а также самим материалом стенки. Материал стенки устанавливается в свойствах блока путем выбора файла, содержащего соответствующую таблицу зависимости основных теплотехнических характеристик материала от температуры (плотности, теплопроводности и удельной теплоёмкости). Настройка количества и длины элементов стенки должна совпадать с соответствующими настройками каналов, с которыми соединена стенка.
Блок может использоваться для моделирования теплообмена между внутренней и наружной частями цилиндрической поверхности, например, трубопровода круглого сечения. Таким образом связка гидравлического канала с цилиндрической стенкой представляет собой модель трубы, осуществляющей теплообмен с внешней средой.
Порты наверх ↑
  • HEAT1PORT - тепловой порт для подключения совместимых блоков
  • HEAT2PORT - тепловой порт для подключения совместимых блоков
Свойства наверх ↑
  • Тепловая связь внутри стенки
  • Тепловая связь снаружи стенки
  • Количество элементов по длине
  • Количество элементов (колец) по толщине (радиусу)
  • Наружный радиус, м
  • Толщина стенки, м
  • Материал
  • Длины элементов разбиения, м
  • Нумерация связей внутри
  • Нумерация связей снаружи
  • Объёмное энерговыделение, Вт/м³
  • Количество стержней
  • Термическое сопротивление на внутренней поверхности стенки, м²⋅К/Вт
  • Термическое сопротивление на наружной поверхности стенки, м²⋅К/Вт
  • Начальная температура стенки, °С
  • Задать температуру в начальный момент времени
Параметры наверх ↑
  • Температура на внутренней границе, °С
  • Температура на наружной границе, °С
  • Массив температур по толщине, °С
  • Тепловой поток на внутренней границе, Вт/м²
  • Тепловой поток на наружной границе, Вт/м²
  • Температура стенки, усреднённая по массе, °С
  • Мощность на внутренней стенке, Вт
  • Мощность на наружной стенке, Вт
Совместимые блоки наверх ↑
При помощи тепловых связей блок может соединяться со следующими блоками:
Математическая модель наверх ↑
Сопутствующие материалы наверх ↑
