Алгоритм расчета конвективного члена в уравнении движения
В версиях SimInTech до 2020 года расчет конвективного члена отсутствовал, так как способ расчета этого члена часто приводил к численной неустойчивости, особенно когда конвективный член вел себя как насос (создавал напор давления).
Формула для расчета перепада давления на гидравлической связи, вызванного учетом конвективного члена, выглядит следующим образом:
G – массовый расход через гидравлическую связь;
S – проходное сечение гидравлической связи;
ρω – плотность потока теплоносителя;
ρ - плотность теплоносителя.
Индексы to и fr относятся к расчету соответствующих свойств в центрах прилегающих к гидравлической связи ячеек.
Если знак правой части уравнения (*) положителен, то конвективный член играет роль местного сопротивления, и правая часть вносится в качестве слагаемого для расчета Якобиана, что значительно увеличивает устойчивость численной схемы.
Если знак правой части уравнения (*) отрицателен, то конвективный член играет роль насоса, и правая часть уравнения (*), умноженная на G, вносится в качестве слагаемого для расчета свободного члена в дискретном аналоге уравнения сохранения количества движения. В этом случае для предотвращения численной неустойчивости максимальное значение величины ∆Pconv ограничивается величиной 1 МПа. Признак расчета конвективного члена устанавливается индивидуально для каждого канала (свойство Расчет потерь на ускорение в канале). По умолчанию расчет конвективного члена включен.
