Основные допущения и пределы моделирования расчётного кода HS
Теплогидравлический расчётный код HS (HydroSolver) относится к классу одномерных (1D),
односкоростных кодов.
Такие параметры теплоносителя, как давление, температура, плотность и т.д. изменяются только
в зависимости от одной координаты (x), направленной вдоль течения потока. В этом направлении
весь объём проточной части трубопровода разделяется на конечное число контрольных объёмов. В
пределах одного контрольного объёма свойства теплоносителя считаются среднесмешанными, а
расход между соседними контрольными объёмами вычисляется как скалярная величина, т.е. не
отличается для жидкой и газообразной фаз теплоносителя.
Основными расчётными элементами схемы являются каналы, узлы, тепловые структуры, баки и активное оборудование (насосы, арматура, ступени турбины/компрессора).
При этом предполагается, что весь объём каналов и узлов, связанных между собой, не может быть пустым, а всегда заполнен выбранным одним теплоносителем с теми или иными параметрами.
В процессе расчёта замена одного теплоносителя на другой не предусмотрена.
Область использования и пределы применимости кода:
- Код HS может корректно расчитывать динамику теплогидравлических (термогидродинамических)
процессов при ламинарном и турбулентном режимах течения, теплообмен со стенками различных
геометрий, причём уравнения теплоотдачи вычисляются для каждого контрольного объема
индивидуально, а уравнение теплопроводности для стенки решается в одномерном приближении в
направлении, перпендикулярном течению жидкости.
- Расчётный код не предназначен для моделирования процессов критического течения,
гидравлического удара и/или расчёта акустических волн. Процессы, связанные с
«проскальзыванием» паровой составляющей относительно жидкой фазы не могут быть рассчитаны.
Электромагнитные процессы не учитываются.
- Для расчёта обтекания тел набегающим потоком внешней среды (аэродинамика, пограничный
слой, сверх- и гиперзвуковое течение) расчётный код также не предназначен. Внешняя среда
может служить только тепловым граничным условием либо источником/стоком теплоносителя.
- При моделировании тепловых структур предполагается, что конструкционные материалы
находятся в твёрдом недеформированном состоянии, выход за температуру плавления материала не
допускается. Окисление и другие химические процессы не учитываются в расчёте.
- Модели баков представляют из себя одно- или двух-точечные модели, в которых параметры
теплоносителя аналогично камерам смешения усредняются по всему объёму бака, заполненному
теплоносителем.
- В коде реализована модель пассивных примесей, для которых решается уравнение
массопереноса. Предполагается, что наличие примесей не оказывает влияние на теплофизические
свойства основного теплоносителя (за исключением теплоносителя "Двухкомпонентная смесь").
- Модели турбонасосного оборудования и арматуры (кроме идеальных с типовой характеристикой)
требуют наличия табличных данных с соответствующими характеристиками данного устройства
(расходно-напорная характеристика для насоса, гидравлическая характеристика задвижки и
т.д.).
Для разных теплоносителей теплофизические свойства заданы в различных диапазонах по давлению и энтальпии.
Ниже приведены ограничения по давлению, энтальпии, температуре для всех представленных в коде теплоносителей:
- Вода:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 22064000 Па
- Hmin: 4176.9977 Дж/кг
- Hmax: 3706340.6 Дж/кг
- Tmin: 0.984382239977332 °C
- Tmax: 600 °C
- Аммиак:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 10891000 Па
- Hmin: -148000 Дж/кг
- Hmax: 3270000 Дж/кг
- Tmin: -76.9227163119729 °C
- Tmax: 133.508389087328 °C
- Аргон:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 41868 Дж/кг
- Hmax: 6698880 Дж/кг
- Tmin: -273.15 °C
- Tmax: 10000 °C
- Гелий+ксенон:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 41868 Дж/кг
- Tmin: -192.931389552606 °C
- Tmax: 10000 °C
- Свинец:
- Pmin: 1 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 10 Дж/кг
- Hmax: 300000 Дж/кг
- Tmin: 327 °C
- Tmax: 1750 °C
- Свинец+висмут:
- Pmin: 1 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 10 Дж/кг
- Tmin: 125 °C
- Tmax: 1670 °C
- Продукты сгорания керосина с фиксированным коэффициентом избытка воздуха (ALFA =
6):
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 41868 Дж/кг
- Tmin: -231.909958585286 °C
- Tmax: 6325.25662635419 °C
- Воздух:
- Pmin: 1E-5 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: -140000 Дж/кг
- Hmax: 1357000 Дж/кг
- Tmin: -139.878653056966 °C
- Tmax: 1221.63124232179 °C
- Влажный воздух:
- Pmin: 1E-5 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Природный газ:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 41868 Дж/кг
- Tmin: -273.15 °C
- Tmax: 2881.82648091888 °C
- Авиатопливо ТС1:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 387506.7 Дж/кг
- Hmax: 809216.84 Дж/кг
- Tmin: -60 °C
- Tmax: 150 °C
- Реактивное топливо Т-1:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 400000 Дж/кг
- Hmax: 888070 Дж/кг
- Tmin: -63 °C
- Tmax: 177 °C
- Реактивное топливо Т-2:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmax: 931195 Дж/кг
- Tmin: -63 °C
- Tmax: 177 °C
- Реактивное топливо Т-5:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 427000 Дж/кг
- Hmax: 963963.7 Дж/кг
- Tmin: -40 °C
- Tmax: 200 °C
- Реактивное топливо Т-6:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 428100 Дж/кг
- Hmax: 966450 Дж/кг
- Tmin: -40 °C
- Tmax: 200 °C
- Реактивное топливо Т-7:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 425100 Дж/кг
- Hmax: 922965 Дж/кг
- Tmin: -40 °C
- Tmax: 200 °C
- Реактивное топливо Т-8:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 389300 Дж/кг
- Hmax: 918699 Дж/кг
- Tmin: -60 °C
- Tmax: 200 °C
- Реактивное топливо ТС-1:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmax: 915150 Дж/кг
- Tmin: -63 °C
- Tmax: 177 °C
- Реактивное топливо РТ:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmax: 913180 Дж/кг
- Tmin: -63.15 °C
- Tmax: 176.85 °C
- Насыщенный амин:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 74400 Дж/кг
- Hmax: 357200 Дж/кг
- Tmin: 20 °C
- Tmax: 100 °C
- Регенерированный амин:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 83300 Дж/кг
- Hmax: 454000 Дж/кг
- Tmin: 20 °C
- Tmax: 120 °C
- Антифриз-65:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 0 Дж/кг
- Hmax: 533025 Дж/кг
- Tmin: -60 °C
- Tmax: 120 °C
- Масло синт. ИПМ-10:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 0 Дж/кг
- Hmax: 511710 Дж/кг
- Tmin: -40 °C
- Tmax: 200 °C
- Масло гидр. АМГ, давление 10 атм:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 0 Дж/кг
- Hmax: 389832.5 Дж/кг
- Tmin: -60 °C
- Tmax: 150 °C
- Масло гидр. АМГ, давление 300 атм:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 0 Дж/кг
- Hmax: 371437.5 Дж/кг
- Tmin: -60 °C
- Tmax: 150 °C
- Масло гидр. 7-50-с-3, P=10 атм:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 0 Дж/кг
- Hmax: 562491 Дж/кг
- Tmin: -60 °C
- Tmax: 200 °C
- Масло гидр. 7-50-с-3, P=300 атм:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 0 Дж/кг
- Hmax: 542980.5 Дж/кг
- Tmin: -60 °C
- Tmax: 200 °C
- Фреон R22:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: -374000 Дж/кг
- Hmax: 143000 Дж/кг
- Tmin: -171.563461639516 °C
- Tmax: 400.044581243851 °C
- Фреон R113:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: -20000 Дж/кг
- Hmax: 672000 Дж/кг
- Tmin: -45.645165845437 °C
- Tmax: 214.06 °C
- Фреон R114:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 16000 Дж/кг
- Hmax: 680000 Дж/кг
- Tmin: -76.2841295884125 °C
- Tmax: 145.68 °C
- Фреон R123:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: -92000 Дж/кг
- Hmax: 534000 Дж/кг
- Tmin: -121.085089380942 °C
- Tmax: 543.643947111096 °C
- Фреон R134a:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: -321000 Дж/кг
- Hmax: 256000 Дж/кг
- Tmin: -112.997412810991 °C
- Tmax: 379.72767640495 °C
- Фреон R141b:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: -103000 Дж/кг
- Hmax: 607000 Дж/кг
- Tmin: -116.212523015827 °C
- Tmax: 550.440801853906 °C
- Антифриз 50 :
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 66151.44 Дж/кг
- Hmax: 418819.51 Дж/кг
- Tmin: 20 °C
- Tmax: 120 °C
- Масло 7-50с-3 :
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: -54898.548 Дж/кг
- Hmax: 456029.69 Дж/кг
- Tmin: -55 °C
- Tmax: 250 °C
- Масло АМГ-10 :
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: -68684.011 Дж/кг
- Hmax: 441035.48 Дж/кг
- Tmin: -40 °C
- Tmax: 200 °C
- Масло Б-3В:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: -69956.356 Дж/кг
- Hmax: 405422.38 Дж/кг
- Tmin: -40 °C
- Tmax: 200 °C
- Масло ВНИИНП-50-4Ф:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: -71275.959 Дж/кг
- Hmax: 424940.28 Дж/кг
- Tmin: -40 °C
- Tmax: 200 °C
- Масло М-8ДМ:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 27199.546 Дж/кг
- Hmax: 288379.69 Дж/кг
- Tmin: 15 °C
- Tmax: 150 °C
- Масло М-10ДМ:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmax: 287130.62 Дж/кг
- Tmin: 15 °C
- Tmax: 150 °C
- Масло МК-8:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: -67912.898 Дж/кг
- Hmax: 429658.48 Дж/кг
- Tmin: -40 °C
- Tmax: 200 °C
- Масло МК-22:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: -61165.403 Дж/кг
- Hmax: 415953.98 Дж/кг
- Tmin: -40 °C
- Tmax: 200 °C
- Масло МС-8П:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: -70739.48 Дж/кг
- Hmax: 442070.17 Дж/кг
- Tmin: -40 °C
- Tmax: 200 °C
- Масло МС-20:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: -76105.392 Дж/кг
- Hmax: 457510.74 Дж/кг
- Tmin: -40 °C
- Tmax: 200 °C
- Масло ПМС-5:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: -61572.402 Дж/кг
- Hmax: 398311.55 Дж/кг
- Tmin: -40 °C
- Tmax: 200 °C
- Масло ПМС-10:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: -56658.117 Дж/кг
- Hmax: 358127.72 Дж/кг
- Tmin: -40 °C
- Tmax: 200 °C
- Топливо Т-8:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: -110734.89 Дж/кг
- Hmax: 418315.03 Дж/кг
- Tmin: -60 °C
- Tmax: 200 °C
- Топливо Т-8В:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: -103326.94 Дж/кг
- Hmax: 451705.85 Дж/кг
- Tmin: -60 °C
- Tmax: 200 °C
- Хладон R114B:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 500000 Дж/кг
- Hmax: 545810 Дж/кг
- Tmin: 0 °C
- Tmax: 30 °C
- Натрий:
- Pmin: 1000 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 0 Дж/кг
- Hmax: 1109400 Дж/кг
- Tmin: 100 °C
- Tmax: 1027 °C
- Элегаз SF6:
- Pmin: 10 Па
- Pmax: 50000000 Па
- Hmin: 41868 Дж/кг
- Tmin: -203.481452796328 °C
- Tmax: 10000 °C
