Библиотеки блоков / Обработка сигналов |
| Векторизован | Си | |
в палитре | на схеме |
Блок предназначен для применения преобразования Фурье к последовательностям действительных или комплексных чисел. Комплексные числа подаются на вход блока в виде двух векторов, содержащих вещественные и мнимые компоненты сигнала соответственно. На входной порт sync должны подаваться прямоугольные синхроимпульсы единичной амплитуды. Срабатывание блока происходит по переднему фронту синхроимпульсов. При каждом срабатывании блока на выходе формируется массив действительных и мнимых частей комплексных чисел по следующему правилу (быстрое дискретное преобразование Фурье):
нет
Демонстрационный пример использования блока обратного быстрого преобразования Фурье расположен в директории установки программы в папке %PROGRAMM_DIR%\Demo\Обработка сигналов\Быстрое преобразование Фурье\Быстрое преобразование Фурье.prt:
К сигналу, который представляет собой сумму синусоид с частотами 0.5 Гц и 2 Гц, применяется прямое преобразование Фурье. Блок входного буфера дискретизирует входной сигнал с шагом 0.05 секунды и формирует вектор из 128 значений входного сигнала. Вектор подвергается прямому преобразованию Фурье, в результате формируется вектор комплексных чисел. Полученный вектор комплексных чисел подвергается обратному преобразованию Фурье. Итоговый вектор действительных чисел выводится с помощью блока выходного буфера. Выходной сигнал соответствует дискретизированному входному сигналу:
Запаздывание на графике выходного сигнала связано с временем накопления заданного количества отсчетов в буфере.
