Библиотеки блоков / Обработка сигналов |
| Векторизован | Си | |
в палитре | на схеме |
Блок реализует модели FIFO- и LIFO-буферов. При запуске моделирования блок начинает подавать на выход значение по умолчанию из свойств блока. На каждом шаге интегрирования блок считывает значение входного сигнала и помещает его в буфер заданного размера. После того, как буфер будет заполнен, на каждом шаге интегрирования блок будет подавать на выход значения элементов буфера начиная с первого, либо с последнего в зависимости от типа буфера. Вместе с этим блок будет сохранять значения входного сигнала в освободившиеся элементы буфера. После того, как блок подаст на выход значение последнего элемента буфера, отсчет элементов начнется с начала (в буфере будут сохранены новые значения входного сигнала).
При подаче сигнала сброса на вход reset блок очищает буфер и начинает его заполнение заново. В течение времени заполнения буфера на выход подается значение по умолчанию.
нет
