Дискретный фильтр Калмана
в палитре на схеме
Блок реализует модель фильтра Калмана.
Динамическая система описывается линейными стохастическими дискретными уравнениями:
Где первое уравнение – это модель состояния системы, а второе - модель измерений.
  • y – вектор измерений;
  • u – вектор управляющего воздействия;
  • x0 – начальное состояние системы (опционально добавляется в свойствах блока).
  • xhat – оценка вектора состояния;
  • yhat – оценка вектора измерений (опционально добавляется в свойствах блока);
  • p – ковариационная матрица оценки вектора состояния (опционально добавляется в свойствах блока);
  • z – ковариационная матрица оценки вектора измерений (опционально добавляется в свойствах блока).
  • Общие настройки блока:
    • Способ расчета фильтра – указывает, являются ли входной шум и шум измерений стационарными, а коэффициенты уравнений динамической системы постоянными;
    • Временной шаг работы блока, с – период дискретизации работы фильтра;
    • Выводить вектор оценки измерений – указывает необходимость выводить в порт информацию об оценке вектора измерений yhat;
    • Выводить ковариационную матрицу оценки вектора состояния – указывает необходимость выводить в порт информацию о ковариационной матрице оценки вектора состояния p;
    • Выводить ковариационную матрицу оценки вектора измерений – указывает необходимость выводить в порт информацию о ковариационной матрице оценки вектора измерений z;
    • Способ задания матрицы Q – указывает способ задания шума вектора состояния: либо через задание ковариационной матрицы вектора состояния Q, либо через задание шума вектора состояния w и матрицы перехода шума вектора состояния G. По ним в фильтре Калмана восстанавливается матрица Q = Gww’G’.
  • Размерности матриц и векторов:
    • Размерность вектора состояния системы X – размерность Nx вектора оцениваемых параметров;
    • Размерность вектора управляющего воздействия U – размерность Nu вектора управляющего воздействия;
    • Размерность вектора шума состояния w – размерность Nw вектора шума состояния. Свойство доступно, если значение свойства «Способ задания матрицы Q» равно «G*w*w'*G'»;
    • Размерность вектора измерений Y – размерность Ny вектора измеряемых параметров.
  • Параметры процесса:
    • Тип задаваемых матриц – указывает, для какой динамической системы заданы матрицы: для дискретной или непрерывной;
    • Матрица перехода вектора состояния (Nx * Nx) – характеризует связь предыдущего значения вектора состояния с текущим. Имеет Nx строк, Nx столбцов;
    • Матрица управляющего воздействия на вектор состояния (Nx * Nu) – характеризует влияние управляющего воздействия на вектор состояния. Имеет Nx строк, Nu столбцов.
    • Матрица перехода вектора измерений (Ny * Nx) – характеризует связь вектора состояния с вектором измерений. Имеет Ny строк, Nx столбцов;
    • Матрица управляющего воздействия на вектор измерений (Ny * Nu) – характеризует влияние управляющего воздействия на вектор измерений. Имеет Ny строк, Nu столбцов;
    • Матрица шума состояния (Nw * Nw) – характеризует собственный шум системы. Имеет Nw строк, Nw столбцов. Свойство доступно, если значение свойства «Способ задания матрицы Q» равно «G*w*w'*G'».
  • Сглаживающие свойства:
    • Матрица перехода шума состояния (Nx * Nw) – характеризует влияние шума системы на вектор состояния. Имеет Nx строк, Nw столбцов. Свойство доступно, если значение свойства «Способ задания матрицы Q» равно «G*w*w'*G'»;
    • Ковариационная матрица шума вектора состояния (Nx * Nx) – характеризует влияние шума системы на вектор состояния. Имеет Nx строк, Nx столбцов. Свойство доступно, если значение свойства «Способ задания матрицы Q» равно «Q»;
    • Ковариационная матрица измерений (Ny * Ny) – характеризует статистический разброс (дисперсию) и корреляционную связь измеряемых параметров. Имеет Ny строк, Ny столбцов.
  • Начальное состояние:
    • Ковариационная матрица начального вектора состояния (Nx * Nx) – характеризует статистический разброс (дисперсию) и корреляционную связь начального вектора состояния. Имеет Nx строк, Nx столбцов;
    • Использовать начальное состояния системы X0 из свойства – указывает, каким образом задается начальное значение вектора состояния: из входного порта x0 или из свойства блока;
    • Начальное состояние системы – начальное значение вектора состояния. Свойство доступно, если активирован пункт «Использовать начальное состояния системы X0 из свойства».
нет
