Буфер последовательного вывода данных
| Векторизован | Си |
в палитре на схеме
Блок формирует выходной сигнал с соответствии со значениями сигнала во входном векторе. На вход sync должны подаваться прямоугольные синхроимпульсы единичной амплитуды. По переднему фронту синхроимпульса блок подает на выход out значение элемента входного вектора (буфера) и переходит к следующему элементу. После считывания последнего элемента буфера формируется импульсный сигнал готовности данных в буфере и считывание элементов буфера продолжается с первого элемента. При поступлении единичного сигнала на вход reset блок считывает выходной вектор и начинает формировать выходной сигнал начиная с первого элемента входного вектора.
  • in – вход для вектора дискретных отсчетов;
  • sync – вход для синхроимпульсов;
  • reset – вход для сигнала сброса.
  • out – выходной скалярный сигнал;
  • ready – сигнал готовности данных в буфере.
  • Размер серии – величина обрабатываемого вектора данных (целое число).
нет
