Буфер последовательного ввода данных
| Векторизован | Си |
в палитре на схеме
Блок считывает значение входного сигнала в дискретные моменты времени и формирует из них вектор заданной длины. На вход sync должны подаваться прямоугольные синхроимпульсы единичной амплитуды. По переднему фронту синхроимпульса блок считывает значение входного сигнала и накапливает его в выходной вектор (буфер). После заполнения буфера формируется импульсный сигнал готовности данных в буфере и заполнение буфера продолжается с первого элемента. При поступлении единичного сигнала на вход reset блок очищает выходной вектор и начинает заполнять его с первого элемента.
  • in – входной сигнал;
  • sync – вход для синхроимпульсов;
  • reset – вход для сигнала сброса.
  • out – вектор дискретных отсчетов сигнала;
  • ready – сигнал готовности данных в буфере.
  • Размер серии – величина формируемого вектора данных (целое число).
нет
