LDPC декодер
в палитре на схеме
Блок выполняет декодирование LDPC кода в соответствии с одним из алгоритмов: MSA, MSA A-Min, Bit-Flip, LLR BP, APP.
Для представления LDPC матрицы в виде текстового файла используется формат AList [1]. Доступен автоматический подбор проверочной матрицы LDPC кода по размеру кадра и скорости кодирования. Доступны следующие сочетания типа кадра и скорости кодирования: Файлы матриц LDPC кода для описанных выше сочетаний типа кадра и скорости кодирования находятся в директории …\SimInTech\bin\DataBase\digcomm. Также доступно ручное задание матрицы LDPC кода в виде файла.
Подробное описание алгоритмов декодирования приведено в [2].
  • dcsn – кодовое слово LDPC.
  • iter num – число выполненных итераций декодирования для текущего кодового слова (опционально добавляется при помощи свойства «Вывод расширенной статистики по итерациям»);
  • bits – декодированное информационное сообщение в виде двоичного вектора длинной kldpc.
  • iter bits – декодированное информационное сообщение после каждой итерации декодирования в виде вектора размером (MaxIterNumber + 1) x nldpc, где каждые [i x nldpc, i x nldpc + nldpc - 1] элементов соответств уют кодовому слову после i-й итерации декодирования. Порт опционально добавляется при помощи свойства «Вывод расширенной статистики по итерациям»;
  • synd – синдром декодирования, указывающий на успешность декодирования текущего кодового слова (опционально добавляется при помощи свойства «Выводить синдром декодирования»);
  • Методы декодирования
    • Алгоритм – алгоритм декодирования;
    • Коэффициент аттенюации – коэффициент аттенюации передаваемых сообщений между узлами для алгоритма MSA (свойство доступно, если выбран алгоритм «MSA»);
    • Весовой коэффициент – весовой коэффициент для алгоритма Bit-Flip (свойство доступно, если выбран алгоритм «GDBF»);
    • Half-Sum – флаг включения модификации Half-Sum (свойство доступно, если выбран один из алгоритмов «LLR Jac BP», «MSA», «MSA A-Min»);
    • Self-Correction – флаг включения модификации Self-Correction (свойство доступно, если выбран один из алгоритмов «UMP-APP», «LLR Jac BP», «MSA», «MSA A-Min»);
    • MA-Min – флаг включения модифицированного режима работы для алгоритма MSA A-Min (свойство доступно, если выбран алгоритм «MSA A-Min»);
    • MaxIterNumber – максимальное число итераций декодирования, по достижении которого алгоритм будет остановлен вне зависимости от результата декодирования.
  • Свойства декодера
    • Задать матрицу LDPC кода вручную – указывает необходимость задания проверочной матрицы LDPC кода вручную в виде файла в формате AList;
    • Тип кадра – размер кадра для автоматического подбора проверочной матрицы: Normal Frame – 64800 бит, Medium frame – 32400 бит, Short Frame – 16200 бит (свойство доступно только при отключенном пункте «Задать матрицу LDPC кода вручную»);
    • Скорость кодирования – скорость кодирования для автоматического подбора проверочной матрицы (свойство доступно только при отключенном пункте «Задать матрицу LDPC кода вручную»);
    • Файл с проверочной матрицей LDPC кода – путь к файлу с проверочной матрицей, записанной в формате AList (свойство доступно только при активированном пункте «Задать матрицу LDPC кода вручную»);
    • Матрица с линейно-зависимыми строками – флаг включения работы декодера с матрицами, имеющими линейно-независимые строки (свойство доступно только при активированном пункте «Задать матрицу LDPC кода вручную»);
    • Размер кодового слова – размер принимаемого кодового слова в битах (свойство доступно только при активированном пункте «Задать матрицу LDPC кода вручную»);
    • Размер проверочной части кодового слова – размер проверочной части принимаемого кодового слова в битах (свойство доступно только при активированном пунтке «Задать матрицу LDPC кода вручную»);
    • Размер информационной части кодового слова – размер информационной части принимаемого кодового слова в битах (свойство доступно только при активированных пунктах «Задать матрицу LDPC кода вручную» и «Матрица с линейно-зависимыми строками»).
  • Информационная чать кодового слова в конце – флаг вывода информационной части в конце кодового слова;
  • Выводить синдром декодирования – флаг включения вывода синдрома декодирования;
  • Вывод расширенной статистики по итерациям – флаг включения вывода дополнительной статистики декодирования по итерациям.
Нет
Сопутствующие материалы
