Блок добавляет белый Гауссовский шум к сигналу, поступающему на его вход. В данном блоке
мощность сигнала на входе принимается равной единице.
Доступно задание мощности шума при помощи одной из двух характеристик: Es/No –
отношение энергии информационного символа к спектральной плотности мощности шума в дБ,
Eb/No – отношение энергии информационного бита к спектральной плотности мощности шума
в дБ. Es/No и Eb/No связаны друг с другом следующим выражением:
где k – число бит на символ, R – скорость кодирования.
Среднеквадратическое отклонение вычисляется по формуле:
В генераторе случайных чисел вычисляются значения u1 и
u2, чтобы привести значение шума из униполярного в биполярный:
где r1, r2 – случайные числа, описываемые равномерным
законом распределения.
С выхода генератора случайных чисел принимается значение:
К входному сигналу добавляется нормированный к единичной мощности шум nI
для синфазной и nQ для квадратурной составляющих сигнала:
- in (Re) – синфазная (действительная) составляющая входного
сигнала;
- in (Im) – квадратурная (мнимая) составляющая входного
сигнала.
- out (Re) – синфазная (действительная) составляющая сигнала с
шумом;
- out (Im) – квадратурная (мнимая) составляющая сигнала с
шумом;
- Variance – значение дисперсии шума (σ2) (опционально
добавляется в свойствах блока).
- Режим работы – указывает способ задания характеристик шума
(«Es/No», «Eb/No»);
- Величина отношения сигнал-шум, дБ – величина отношения
сигнал-шум.
- Число бит на символ – количество информационных бит,
приходящихся на один символ модуляции. Свойство доступно только для режима
«Eb/No». Не может быть меньше 1;
- Кодовая скорость – скорость помехоустойчивого кодирования.
Свойство доступно только для режима «Eb/No». Диапазон допустимых значений: (0,
1];
- Начальное значение ПСП – инициализирующее значение для
генератора псевдослучайной последовательности, не может быть отрицательным;
- Вывод дисперсии шума в порт – указвает необходимость добавления
порта для вывода дисперсии шума;
- Число отсчетов на символ – отношение времени передачи
модулированного символа данных к периоду дискретизации сигнала на входе канала.
Позволяет моделировать передачу одного символа модуляции через зашумленный канал в
течение нескольких периодов дискретизации канала. Не может быть меньше 1.
