Канал с АБГШ
в палитре на схеме
Блок добавляет белый Гауссовский шум к двоичному сигналу, поступающему на его вход. В данном блоке мощность сигнала на входе принимается равной единице.
Доступно задание мощности шума при помощи одной из двух характеристик: Es/No – отношение энергии информационного символа к спектральной плотности мощности шума в дБ, Eb/No – отношение энергии информационного бита к спектральной плотности мощности шума в дБ. Es/No и Eb/No связаны друг с другом следующим выражением:
где k – число бит на символ, R – скорость кодирования, ΔEs/N0=10 log100.5 – поправка на действительный сигнал.
Среднеквадратическое отклонение вычисляется по формуле:
В генераторе случайных чисел вычисляются значения u1 и u2, чтобы привести значение шума из униполярного в биполярный:
где r1, r2 – случайные числа, описываемые равномерным законом распределения.
С выхода генератора случайных чисел принимается значение:
К входному сигналу добавляется нормированный к единичной мощности шум n:
  • in – входной вектор бит.
  • out – выходной вектор бит с шумом;
  • var – значение дисперсии шума σ2 (опционально добавляется в свойствах блока).
  • Режим работы – указывает способ задания характеристик шума («Es/No», «Eb/No»);
  • Величина отношения сигнал-шум, дБ – величина отношения сигнал-шум.
  • Число бит на символ – количество информационных бит, приходящихся на один символ модуляции. Свойство доступно только для режима «Eb/No». Не может быть меньше 1;
  • Кодовая скорость – скорость помехоустойчивого кодирования. Свойство доступно только для режима «Eb/No». Диапазон допустимых значений: (0, 1];
  • Начальное значение ПСП – инициализирующее значение для генератора псевдослучайной последовательности, не может быть отрицательным;
  • Вывод дисперсии шума в порт – указвает необходимость добавления порта для вывода дисперсии шума;
  • Число отсчетов на символ – отношение времени передачи модулированного символа данных к периоду дискретизации сигнала на входе канала. Позволяет моделировать передачу одного символа модуляции через зашумленный канал в течение нескольких периодов дискретизации канала. Не может быть меньше 1.
Нет
