Автоматика / Вывод данных |
в палитре | на схеме |
Блок производит запись значений аналоговых и/или дискретных сигналов в формат COMTRADE при получении сигнала о возникновении аварийного режима в модели электрической сети. Для записи сигналов необходимо подать значение логичской единицы на вход «record» и удерживать его на протяжении всей длительности аварии. Блок формирует файл данных с расширением «.dat» и файл конфигурации с расширением «.cfg» в соответствии со стандартом IEEE Std C37.111–1991. Сформированные файлы содержат информацию о значениях входных сигналов в течение аварии, а также в течение заданных промежутков времени перед возникновением аварии и после завершения аварии.
нет
нет
1. IEEE/IEC Std C37.111–1991 – Measuring relays and protection equipment – Part 24: Common format for transient data exchange (COMTRADE) for power systems.
