Рассматриваемый пример использования блока оптимизации расположен в директории SimInTech по
адресу \SimInTech\Demo\Оптимизация\Параметр блока\Параметра блока.prt
Для использования блока оптимизации необходимо задаться параметрами и критериями оптимизации,
после чего выполнить следующий алгоритм:
- После чего разместить на схеме блок оптимизации и подать на его вход величину, являющуюся
критерием оптимизации.
В данном случае критерием оптимизации будет являться модуль разницы выходного сигнала
и значения константы.
- Необходимо определить настройки блока оптимизации, задав режим расчета, точность,
максимальные и минимальные значения выходов и так далее. Блок оптимизации можно использовать в векторном режиме, для
обработки нескольких критериев оптимизации. При этом входной, выходной сигналы, а также
начальное приближение, минимальное и максимальное значение выходов блока должны быть заданы
как векторы одинаковой размерности. Принципиально на схеме возможна установка нескольких
блоков оптимизации.
- В ходе расчета, блок оптимизации будет иметь на своем выходе значение параметра
оптимизации, которое необходимо использовать, как параметр в модели системы. Для этого нужно
создать сигнал в рамках проекта с помощью команды Сервис → Список сигналов
- И присвоить созданному сигналу выход блока оптимизации
При наличии нескольких критериев оптимизации соответственно
необходимо создать несколько сигналов и в блоке записи сигналов записать их через точку с
запятой.
- После соединения выходного сигнала (параметра оптимизации) с сигналом проекта, необходимо
ввести имя сигнала в качестве параметра оптимизируемой системы.
- Для выполнения оптимизационного расчёта необходимо нажать кнопку «Пуск» в главном окне
программы. Текущие оптимизированные значения можно наблюдать в поле «Текущее значение» в
редакторе свойств блоков или в списке сигналов проекта.
