Плоская АР
в палитре на схеме
Блок формирует плоскую антенную решётку с прямоугольным эквидистантным расположением излучателей и равномерным синфазным амплитудно-фазовым распределением. Рассчитанные параметры антенной решетки передаются на выходной порт ant.
Нет.
  • ant – координаты, амплитуда и фаза каждого излучателя антенной решетки.
  • Количество излучателей по оси X – количество излучателей антенной решетки по оси X;
  • Количество излучателей по оси Y – количество излучателей антенной решетки по оси Y;
  • Шаг решeтки по оси X, м – расстояние между излучателями по оси X, м;
  • Шаг решeтки по оси Y, м – расстояние между излучателями по оси Y, м$
  • Задать амплитуды излучателей вручную – указывает на необходимость задавать амплитуды каждого излучателя вручную при помощи свойства «Амплитуды излучателей»;
  • Амплитуды излучателей – матрица амплитуд излучателей антенной решетки (свойство доступно при активированном пункте «Задать амплитуды излучателей вручную»);
  • Задать фазы излучателей вручную – указывает на необходимость задавать фазы каждого излучателя вручную при помощи свойства «Фазы излучателей»;
  • Фазы излучателей – матрица фазы излучателей антенной решетки (свойство доступно при активированном пункте «Задать фазы излучателей вручную»).
  • Координаты X излучателей, м – матрица координат X излучателей антенной решетки;
  • Координаты Y излучателей, м – матрица координат Y излучателей антенной решетки;
  • Координаты Z излучателей, м – матрица координат Z излучателей антенной решетки;
  • Амплитуды излучателей – матрица амплитуд излучателей антенной решетки;
  • Фазы излучателей – матрица фазы излучателей антенной решетки.
