в палитре
на схеме
Блок формирует плоскую антенную решётку с кольцевым расположением излучателей, отстоящих друг
от друга на одинаковое угловое расстояние, и равномерным синфазным амплитудно-фазовым
распределением. Рассчитанные параметры антенной решетки передаются на выходной порт
ant.
- ant – координаты, амплитуда и фаза каждого излучателя антенной
решетки.
- Количество излучателей – количество излучателей антенной решетки;
- Радиус решетки, м – радиус кольцевой антенной решетки, м;
- Задать амплитуды излучателей вручную – указывает на необходимость задавать
амплитуды каждого излучателя вручную при помощи свойства «Амплитуды
излучателей»;
- Амплитуды излучателей – массив амплитуд излучателей антенной решетки (свойство
доступно при активированном пункте «Задать амплитуды излучателей вручную»);
- Задать фазы излучателей вручную – указывает на необходимость задавать фазы
каждого излучателя вручную при помощи свойства «Фазы излучателей»;
- Фазы излучателей – массив фазы излучателей антенной решетки (свойство доступно
при активированном пункте «Задать фазы излучателей вручную»).
- Координаты X излучателей, м – массив координат X излучателей антенной
решетки;
- Координаты Y излучателей, м – массив координат Y излучателей антенной
решетки;
- Координаты Z излучателей, м – массив координат Z излучателей антенной
решетки;
- Амплитуды излучателей – массив амплитуд излучателей антенной решетки;
- Фазы излучателей – массив фазы излучателей антенной решетки.
