ДН элемента Гюйгенса
в палитре на схеме
Реализует расчет диаграммы направленности элемента Гюйгенса по формуле:
где θ, φ – меридиональный и азимутальный углы сферической системы координат (задаются в градусах). Азимутальный угол отсчитывается от оси Х по часовой стрелке, меридиональный угол отсчитывается от оси Z в направлении плоскости XOY.
Нет.
  • rp – диаграмма направленности антенной решетки.
  • Количество точек по углу Theta – количество меридиональных углов, для которых будет рассчитан множитель антенной решетки;
  • Количество точек по углу Phi – количество азимутальных углов, для которых будет рассчитан множитель антенной решетки;
  • Начальное значение угла Theta, град. – начальный меридиональный угол диапазона расчета множителя антенной решетки;
  • Конечное значение угла Theta, град. – конечный меридиональный угол диапазона расчета множителя антенной решетки;
  • Начальное значение угла Phi, град. – начальный азимутальный угол диапазона расчета множителя антенной решетки;
  • Конечное значение угла Phi, град. – конечный азимутальный угол диапазона расчета множителя антенной решетки.
Нет.
