Описание категории (таблицы) «Уставки»
В категории (таблице) «Уставки» базы данных хранится информация об уставках.
В таблице (Таблица 1) приведено описание структуры категории «Уставки».
Для категории "Уставки" имя группы сигналов (записи) формируется по правилу:
<group_name> = D_<dat_name>_<ust_type><ust_num>, где
"D_" – уникальный для датчиков префикс имени записи в БД;
<dat_name> – уникальное среди всех датчиков проекта КСУ ТС имя датчика;
<ust_type> – тип уставки, может принимать только два фиксированных значения: "L" – уставка "Меньше" (от англ. слова «low»); "H" – уставка "Больше" (от англ. слова «high»);
<ust_num> – номер уставки.
По типу уставки ("L" или "H") в блоках формирования дискретного значения срабатывания уставки автоматически формируется требуемый операнд сравнения значения сигнала датчика с уставкой ("<"или ">").
Примеры имени группы сигналов (записи) в категории "Уставки":
D_T28_L1 – уставка №1 "меньше" для датчика T28
D_T28_H5 – уставка №5 "больше" для датчика T28
Примечание: в случаях датчиков, расположенных в разных приборах, и имеющих одинаковые наименования, к имени датчика добавляется его номер (или номер прибора в котором он расположен), через символ подчеркивания: D_n591_1 – датчик находится в первом приборе, D_n591_2 - датчик находится во втором приборе. Соответствующие уставки также имеют «удлиненные» имена.
Примечание: следует отметить, что есть следующий вид уставок: D_P101_L1_1 - это означает, что уставка не входит в стандартный перечень уставок (в перечне точек контроля ее нет), она является алгоритмической и создана для использования в алгоритмах управления.
Таблица 1. Описание структуры категории «Уставки»
Название поля
Имя
поля
Тип
данных
Значение
Способ
хранения
Использование
Описание * Descr Текст Константа Инф-ое
Принадлежность к ФГ * FG_name Строка ФГ00 Константа Инф-ое
Уставка SET Вещественное 0 Константа Штатное
Зона возврата Zv Вещественное 0 Константа Штатное
Переменная уставка is_var Двоичное Нет Константа Штатное
Сработала ON Двоичное Нет Переменная Штатное
