Описание категории (таблицы) «Смежные системы»
В категории (таблице) «Смежные системы» базы данных хранится информация о смежных системах. Категория включает в себя режимы всех смежных систем, которые не имеют управления с видеокадров данной системы, а существуют только на уровне сигналов системы и засветки на пультах (схожая категория «Режимы»: ее отличие от категории «Смежные системы» заключается в том, что категория «Режимы» включает режимы собственной системы + режимы других систем, но с управлением с видеокадров данной системы).
В таблице (Таблица 1) приведено описание структуры категории «Режимы».
Для категории "Смежные системы" имя группы сигналов формируется по правилу:
<group_name> = <ss>_<r_name>, где
<ss> – уникальный для каждой смежной системы префикс имени записи в БД, составляется из двух букв электрического шифра приборов системы на английском языке (например, <ss> = KV для системы «Квазар» с электрическим шифром «КВ»);
<r_name> – имя режима.
Таблица 1. Описание структуры категории «Смежные системы»
Название поля
Имя поля
Тип данных
Значение
Способ хранения
Использование
Описание * Descr Текст Константа Инф-ое
Включить VK_isp Двоичное Нет Переменная Штатное
Исполняется isp Двоичное Нет Переменная Штатное
Выполнен системой ON Двоичное Нет Переменная Штатное
Подтверждение смежной системой ANSM Двоичное Нет Переменная Штатное
Подтверждение собственной системы ANS Двоичное Нет Переменная Штатное
Неисправен NEISP Двоичное Нет Переменная Штатное
Постановка на автомат AU_isp Двоичное Нет Переменная Штатное
Автомат AU Двоичное Нет Переменная Штатное
Выполнение на ПУ ZAS_ON Двоичное Нет Переменная Штатное
Неисполнение ZAS_nisp Двоичное Нет Переменная Штатное
Собран (есть условия, нет isp ) sobran Двоичное Нет Переменная Штатное
Описание сигналов (полей):
<group_name>_VK_isp – сигнал необходим для смежных систем, которыми мы можем управлять с нашей системы (например, кнопки переключения каналов «Алькора» и «Квазара» с 1 канала на 2-ой и т.п.), для включения режима с видеокадра;
<group_name>_ isp – сигнал, который необходим для сигнализации или описания состояния системы после отправки сигнала на исполнение и до прихода сигнала «ON»;
<group_name>_ ON – сигнал, необходим для сигнализации или описания состояния системы после получения всех подтверждений и нахождении всех ТС в нужных положениях;
<group_name>_ ANSM - сигнал, который необходим для сигнализации или описания состояния системы после подтверждения смежной системы о выполнении режима;
<group_name>_ ANS – сигнал, который необходим для подтверждения выполнения режима собственной системой;
<group_name>_ NEISP - сигнал, который необходим для сигнализации или описания состояния системы после возникновения неисправности или сигнала о том, что режим не собран;
<group_name>_ AU_isp – сигнал для постановки на «Автомат» с видеокадра;
<group_name>_ AU – сигнал о подтверждении постановки на автомат;
<group_name>_ ZAS_ON – сигнал для засветки исполнения режима на видеокадре;
<group_name>_ ZAS_nisp – сигнал для засветки неисправности;
<group_name>_ sobran – наличие этого сигнала обозначает, что есть условия для выполнения режима, но еще нет сигнала «isp»;
<group_name>_ XQ01 – текущее значение для датчиков и регуляторов различных смежных систем;
