Описание категории (таблицы) «ПР»
В категории (таблице) «ПР» базы данных хранится информация о признаках режимов, которые являются флагами (двоичными переменными), свидетельствующими о запуске того или иного режима автоматического управления оборудованием. В данном случае под режимом понимается алгоритм, который стоит отдельно от ФГ, объектами управления которого являются как клапаны, регуляторы или насосы, так и режимы функциональных групп. Под признаком режима понимается сформированный по какой-либо логике сигнал на запуск исполнения того или иного режима.
В таблице (Таблица 1) приведено описание структуры категории «ПР».
Для категории "ПР" имя группы сигналов формируется по правилу:
<group_name> = PR_<pr_name>_<num_fg>_<num_prib>, где
"PR_" – уникальный для признака режима префикс имени записи в БД;
<pr_name> – смысловое наименование (имя) признака, составленное по определенным правилам: наименование оборудования, и смысловая нагрузка признака;
<num_fg> – номер функциональной группы в формате FG<№>;
<num_prib> – номер прибора (с 1 по 6).
Нарпимер: PR_BEG1_RAZR_FG9_5 – что означает «Включение БЭЖ1 разрешено», находящийся в ФГ9 и приборе 15АН5.1-5.
Если <pr_name> совпадает с какой-либо уставкой, существующей в базе данных, то в блоке данной ПР будет автоматически подставлен блок считывания уставки из базы данных.
Таблица 1. Описание структуры категории «ПР»
Название поля
Имя
поля
Тип
данных
Значение
Способ
хранения
Использование
Описание * Descr Текст Константа Инф-ое
Принадлежность к ФГ * FG_name Строка ФГ00 Константа Инф-ое
Сработал ON Двоичное Нет Переменная Штатное
