Библиотека блоков «Автоматика Малахит» / Принципы кодирования оборудования, сигналов и алгоритмов |
В категории (таблице) «Насосы» базы данных хранится информация о приводах и насосах, управляемых КСУ ТС.
В таблице (Таблица 1) приведено описание структуры категории «Насосы».
Для категории "Насосы" имя группы сигналов (записи) формируется по правилу:
<group_name> = N<pmp_num>, где
" N " – уникальный для насосов префикс имени записи в БД;
<pmp_num> – уникальный среди всех насосов проекта КСУ ТС номер насоса.
Пример имени группы сигналов (записи) в категории "Насосы":
N133 – насос 133
Название поля | Имя поля | Тип данных | Значение | Способ хранения | Использование |
Описание * | Descr | Текст | Константа | Информационное | |
Принадлежность к ФГ * | FG_name | Строка | ФГ00 | Константа | Информационное |
В работе | ON | Двоичное | Нет | Переменная | Штатное |
Пуск | P | Двоичное | Нет | Переменная | Штатное |
Стоп | S | Двоичное | Нет | Переменная | Штатное |
Пуск Ду | DU_P | Двоичное | Нет | Переменная | Штатное |
Стоп Ду | DU_S | Двоичное | Нет | Переменная | Штатное |
Пуск Ау | AU_P | Двоичное | Нет | Переменная | Штатное |
Стоп Ау | AU_S | Двоичное | Нет | Переменная | Штатное |
Автомат. управление | AU | Двоичное | Нет | Переменная | Штатное |
Пульт пуск Ду | PUL_DU_P | Двоичное | Нет | Переменная | Штатное |
Пульт стоп Ду | PUL_DU_S | Двоичное | Нет | Переменная | Штатное |
Пульт поставить на Ау | PUL_AU | Двоичное | Нет | Переменная | Штатное |
Пульт засветка «в работе» | PUL_ZAS_ON | Двоичное | Нет | Переменная | Штатное |
Пульт засветка Ау | PUL_ZAS_AU | Двоичное | Нет | Переменная | Штатное |
Код ошибки | Err | Целое | 0 | Переменная | Штатное |
Время выдержки формирования сигнала ошибка | Terr | Вещественное | 10 | Константа | Штатное |
Включен выключатель (модель) | VKL | Двоичное | Нет | Переменная | Модель |
Отключен выключатель (модель) | OTK | Двоичное | Нет | Переменная | Модель |
МУ пуск (модель) | MP_P | Двоичное | Нет | Переменная | Модель |
МУ стоп (модель) | MP_S | Двоичное | Нет | Переменная | Модель |
Обороты насоса (модель) | w | Вещественное | 0 | Переменная | Модель |
Время разворота, с (модель) | Tpusk | Вещественное | 7 | Константа | Модель |
Время выбега, с (модель) | Tstop | Вещественное | 4 | Константа | Модель |
