Описание категории (таблицы) «Датчики»
В категории (таблице) «Датчики» базы данных хранится информация об аналоговых датчиках.
В таблице (Таблица 1) приведено описание структуры категории «Датчики».
Для категории "Датчики" имя группы сигналов (записи) формируется по правилу:
<group_name> = D_<dat_name>, где
"D_" – уникальный для датчиков префикс имени записи в БД;
<dat_name> – уникальное среди всех датчиков проекта КСУ ТС имя датчика.
Пример имени группы сигналов (записи) в категории "Датчики":
D_T28 – датчик «T28»
Примечание: в случаях датчиков, расположенных в разных приборах, и имеющих одинаковые наименования, к имени датчика добавляется его номер (или номер прибора в котором он расположен), через символ подчеркивания: D_n591_1 – датчик находится в первом приборе, D_n591_2 - датчик находится во втором приборе.
Примечание: есть датчики с префиксом MN_, что означает следующее: значение датчика вычисляемое (к примеру разница показаний нескольких датчиков), виртуальные датчики (к примеру MN_O – в этом датчике отображается текущее положение рукоятки оборотов) и т.д.
Таблица 1. Описание структуры категории «Датчики»
Название поля Имя поля Тип данных Значение Способ хранения Использование
Описание * Descr Текст Константа Информационное
Принадлежность к ФГ * FG_name Строка ФГ00 Константа Информационное
Нижний предел измерения (модель) Xmin Вещественное Нет Константа Модель
Верхний предел измерения (модель) Xmax Вещественное Нет Константа Модель
Постоянная времени датчика (модель) Tau Вещественное Нет Константа Модель
Множитель при переводе из расчетного значения в значение датчика [Xd = K1*Xp+K2] (модель) K1 Вещественное Нет Константа Модель
Смещение расчетного значения в значение датчика [Xd = K1*Xp+K2] (модель) K2 Вещественное Нет Константа Модель
Показание датчика XQ01 Вещественное Нет Переменная Штатное
Расчетное значение (модель) XQ02 Вещественное Нет Переменная Модель
Показания датчика в % от диапазона XQ03 Вещественное Нет Переменная Штатное
Единица измерения Unit Перечисление
Варианты:
0 – нет данных,
1 – МПа,
2 – мг/л,
3 – °С,
4 – м3/ч,
5 – %,
6 – об/мин,
7 – А,
8 – мм,
9 – с,
10 – Ом·м,
11 – кПа,
12 – м3.
Константа Штатное
Краткое описание для гистограммы Sh_Descr Строка Константа Штатное
Краткое описание для формирования сложной подписи гистограммы Sh_Descr1 Строка Константа Штатное
Неисправность (модель) Err Двоичное Нет Переменная Модель
