Библиотека блоков «Автоматика Малахит» / Принципы кодирования оборудования, сигналов и алгоритмов |
Проект КСУ ТС в SimInTech состоит из единой базы данных и набора проектов отдельных приборов, входящих в состав КСУ ТС.
Иерархическая структура проекта прибора может быть представлена в следующем виде: на верхнем уровне собраны различные ФГУ, относящиеся к данному прибору, а также группы алгоритмов, не относящихся ни к одной ФГУ, но отнесенных разработчиком к верхнему уровню (см. Рисунок 1). На втором уровне вложенности - режимы ФГ (см. Рисунок 2), на третьем и более низких уровнях – формирование уставок, формирование сигнализаций, признаков режимов, а также алгоритмы автоматического управления конкретными экземплярами оборудования (см. Рисунок 3).
Рисунок 1. 1 уровень проекта (пример)
Рисунок 2. 2 уровень проекта (пример)
Рисунок 3. 3 уровень проекта (пример)
Файлы проекта для каждого прибора должны храниться в отдельном каталоге (в пределах каталога проекта), файлы стандартных подпрограмм должны храниться в отдельном каталоге «subroutines» проекта. База данных проекта должна находиться в файле «signals.db» в своем каталоге с именем «База сигналов» (см. Рисунок 4).
Рисунок 4. Организация каталога проекта (пример)
