Приёмы работы / Визуальная часть |
Возможности создания визуализационных кадров в среде SimInTech.
Для визуализации и подачи информации пользователю в наиболее удобном для восприятия формате, а также для создания виртуальных пультов (щитов) управления, создаются динамические графические изображения (имеющие доступ к сигналам комплексной модели или проекта), которые чаще всего называются видеокадрами. SimInTech позволяет не только разрабатывать расчетные схемы, но и создавать видеокадры дли расчетных схем, с применением технической анимации и организацией человеко-машинного интерфейса. Видеокадры позволяют визуализировать расчетные параметры схем в удобном для отображения виде, вывести инструменты управления (например, ключи запуска оборудования, кнопки задатчиков регуляторов) для изменения значения переменных в расчете в том объеме, который необходим конечному пользователю продукта. Видеокадры могут полностью повторить структуру пульта или панели реального объекта, что используется при создании аналитических тренажеров для различных объектов энергетического комплекса, таких как АЭС.
Видеокадры могут существовать и создаваться в разных парадигмах, например:
В случае отдельного запуска каждый видеокадр является отдельным проектом, который пользователь сохраняет в отдельном файле. При этом видеокадр подключается к модели асинхронно, и только в тот момент, когда это нужно пользователю.
SimInTech содержит инструменты разработки видеокадров, поэтому пользователь может создавать как расчетные схемы, так и кадры визуализации для этих схем. Разработка видеокадров осуществляется с помощью панели примитивов (см. Рисунок 1) и специально разработанных блоков, которые могут быть уникальными для каждого проекта.
Рисунок 1. Внешний вид панели примитивов
С помощью примитивов вычерчивается «скелет» схемы, например, схема трубопроводов или схема электрической коммутации, а специализированные блоки отвечают за вывод информации (т.е. могут представлять собой визуальные имитаторы датчиков), за управление и анимацию оборудования (например, задвижек/клапанов/насосов/вентиляторов и пр.) и т.д.
Этапы разработки видеокадра:
Отладка (или тестирование) представляет собой проверку всех режимов работы с видеокадром и содержащимися на нем блоками, которые будут доступны конечному пользователю продукта, с целью определения правильности работы этих режимов/блоков. При этом тестируются все заложенные разработчиком функциональные возможности режимов работы и блоков.
Рассмотрим в качестве примера создание видеокадра «Многофункциональный регистратор». Данный видеокадр предназначен для визуального отображения приходящих на него значений, уставок, а также других параметров.
Итак, пройдем по этапам разработки:
Рисунок 2. Первоначальный «скелет» блока
Далее на данный видеокадр навешиваются примитивы, создающие «подложку» анимированных составляющих видеокадра. После наполнения примитивами скелета лист проекта выглядит так (см. Рисунок 3):
Рисунок 3. Внешний вид видеокадра после наполнения его примитивами
На данном этапе стало ясно, что нужны два уникальных блока: первый должен отвечать за численное отображение величин, приходящих в регистратор, второй должен отвечать за построение графической зависимости величины от времени. Создаем необходимые нам блоки с внутренними скриптами;
Рисунок 4. Внешний вид видеокадра после добавления уникальных блоков
Рисунок 5. Часть скрипта, необходимого для правильной работы видеокадра
Рисунок 6. Внешний вид видеокадра после добавления уникальных блоков
Рисунок 7. Финальный вид видеокадра перед окончательной проверкой
