Для того, чтобы оптимизировать схему по заданному критерию надо:
- Вставить на схему блок Оптимизация параметров модели из закладки «Исследования».
- Подключить на вход этого блока рассчитанный выходной критерий оптимизации. И настроить
диапазоны вычисления и способ оптимизации в свойствах блока.
- Создать сигнал для проекта выбрав в главном меню Сервис→Сигналы
- Подключить к выходу блока оптимизации блок «Запись сигнала» и прописать в нём заданный
сигнал.При наличии нескольких критериев оптимизации соответственно
создаём несколько сигналов и в блоке записи сигналов записываем их через точку с запятой.
А в блоке оптимизации соответственно задаём начальное приближение, минимальное и
максимальное значение выходов блока как векторные параметры. Принципиально на схеме
возможна установка нескольких блоков оптимизации.
- Прописать заданный сигнал в свойствах блока системы, которые следует
оптимизировать.
- Для выполнения оптимизационного расчёта необходимо нажать кнопку «Пуск» в главном окне
программы.
- Для просмотра текущих оптимизированных значений параметров блоков можно воспользоваться
полем «Текущее значение» в редакторе свойств блока или в списке сигналов.
