Сброс настроек
Проблемы с отображением элементов библиотек блоков, а также отсутствие некоторых опции в меню Файл → Новый проект, может служить признаком того, что сбились системные настройки SimInTech, хранящиеся в реестре Windows. Для устранения данной проблемы, предлагается следующий алгоритм:
  1. Скачать последнюю версию дистрибутива: http://simintech.ru
  2. Запустить системный редактор реестра, нажав в меню Пуск ОС Windows: Программы → Служебные → Выполнить и вписать туда команду regedit
  3. В редакторе реестра открыть ветку HKCU\Software\MVTU4 и в этой ветке полностью удалить подветку simintech_rus
  4. Если новый экземпляр планируется установить поверх старого, то нужно удалить все файлы из папки bin в директории SimInTech.
  5. Установить SimInTech, запустив скачанный дистрибутив.
  6. Запустить SimInTech с ярлыка на рабочем столе, предварительно проверив в свойствах ярлыка на ту ли версию системы он указывает, если ярлык указывает на старую директорию установки – то скорректировать директорию в свойствах ярлыка!
  7. Если после запуска программа не отображает содержимое библиотеки блоков, то необходимо закрыть SimInTech, после чего проверить не остался ли в списке процессов диспетчера задач процесс mmain.exe. Зайти в директорию установки программы, в папку bin (по умолчанию c:\SimInTech\bin) и запустить оттуда файл simintech_rus.reg вручную, т.к. на некоторых системах могут быть заблокированы системные утилиты по редактированию реестра, используемые при установке программы.
  8. Запустить SimInTech.
Примечание: Выполнение пунктов 2, 3, 7 требует, как правило, прав администратора.
