Для подключения к SimInTech дополнительной библиотеки и использования расчетных блоков из
неё, необходимо выполнить следующие шаги:
- Скопировать файл библиотеки (например библиотека.csl) в папку
SimInTech\bin
- В главном меню выбрать Файл → Параметры, после чего перейти на
вкладку "Библиотеки блоков" открывшегося окна.
- Нажать кнопку Добавить и выбрать скопированный файл
библиотеки.
- Установить галочку Сохранять настройки.
- Нажать кнопку Применить.
После этого блоки подключенной библиотеки появятся в палитре блоков
и будут доступны для размещения на расчетной схеме.
Примечание: После обновления версии SimInTech список подключенных библиотек сбрасывается на значение
по умолчанию. Поэтому для продолжения использования библиотеки после обновления SimInTech,
процедуру необходимо повторить.
