Состав каталога проекта
При сохранение проекта на диск, в целевой папке создается несколько типов файлов: .prt; .xprt; .mgr; .pidx; .db; .1, .2, .3....
.prt
Основной файл проекта, имеющий двоичный (бинарный) формат. Содержащит информацию о структуре, составе схемы и значениях свойств каждого из блоков. Является необходимым и достаточным для запуска отдельного проекта из другой папки или на другом компьютере.
.xprt
То же самое, что и .prt - файл, только имеющий формат xml. Создается в случае сохранения файла проекта в формате XML.
.mgr
Файл менеджера данных. Хранит информацию о созданных в проекте графиках, окнах просмотра и анимации. Если проект необходимо перенести на другой компьютер вместе с созданными элементами менеджера данных (графиками, окнами просмотра и анимации), то файл .mgr должен входить в число переносимых файлов.
.pidx
Файл индексатора расчетной схемы. Имеет служебное назначение. Как правило не переносится, при переносе проекта, так как создается автоматически при первом запуске проекта.
.db
Файл базы сигналов проекта. Создается при сохранении базы сигналов проекта, в том случае если путь сохранения базы совпадает с путем сохранения проекта.
.1, .2, .3, .4 …
Резервные копии файла проекта, менеджера данных и базы сигналов. Чем больше число в расширении файла, тем новее версия файла. Настроить путь сохранения файлов резервных копий и их максимальное количество можно в окне параметров SimInTech (Файл → Параметры) на вкладке "Файлы и папки".
