Графика и анимация / Схемное окно проекта |
Рисунок 1. Меню «Масштаб» в схемном окне проекта
«Увеличить в 2 раза»
Двухкратное увеличение масштаба изображения с сохранением текущего центра окна.
Применяется для текущей страницы проекта.
«Уменьшить в 2 раза»
Двухкратное уменьшение масштаба изображения с сохранением текущего центра окна.
«Увеличить фрагмент»
«Показать все»
Автоматический выбор масштаба и центрирование изображения таким образом, чтобы все графические объекты, имеющие на текущей странице проекта отображались в схемном окне.
«Задать масштаб…»
Указание точного значения масштаба изображения на текущей странице проекта.
Рисунок 2. Окно задания значения масштаба изображения
«Исходное положение»
Возврат к тем масштабу изображения и положению координат в схемном окне, которые были назначены при последнем сохранении проекта.
«Исходный размер окна»
Возврат к размеру окна и его положению на рабочем столе, которые были назначены при последнем сохранении проекта. Масштаб изображения внутри окна при этом не меняется.
Применяется для схемного окна проекта.
«Стандартный масштаб (1:1)»
Задание масштаба изображения 100% с сохранением текущего центра окна.
«Стандартный центр (0,0)»
Изменяет положение изображения на текущей странице таким образом, чтобы точка с координатами (0; 0) находилась в левом верхнем углу окна. Не меняет текщий масштаб изображения.
«Применить вид для всех страниц»
Применяет масштаб и положение центра координат текущей страницы для всех остальных страниц проекта.
Применяется для всего проекта.
«Показать все для всех страниц»
Применяется для всех страниц проекта.
«Увеличить по выделенному объекту»
Автоматическое вписывание в окно предварительно выбранного графического объекта. Для активации данной команды после выбора пункта меню нужно кликнуть ЛКМ в любой области окна. Если выбрано несколько объектов, то для автомасштабирования будет выбран последний выделенный.
«Скопировать координаты вида»
Копирует в буфер обмена координаты левой верхней и правой нижней точек текущего вида изображения на отображаемой странице проекта.
Формат: Xлев; Yверх; Xправ; Yнижн.
Пример вставки содержимого буфера обмена в текстовый редактор:
-194.087744254176; -157.860717507231; 281.3921924403; 120.079402262665
