\Demo\Электрика\ЭЦ-Статика\примеры\Схема типового блока
(упрощенная).prt
Данный файл иллюстрирует работу элементов библиотеки «СПТ» на
примере упрощенной схемы энергоблока электростанции. Выключатели схемы управляются через блок
управления выключателем (БУВ), сигналы управления поступают через базу данных
(«Инструменты/База данных»). Свойства блоков релейной защиты (РЗТ, РЗДв) и автоматики (АВР)
содержат имена соответствующих выключателей и измерителей. Начало расчета сопровождается
процессом пуска электродвигателей собственных нужд (с.н.). Через 20 сек. происходит короткое
замыкание со стороны высшего напряжения трансформатора в точке КЗ 1. И через время,
соответствующее уставке, трансформатор отключается дифференциальной защитой (ДЗ). Запускается
автоматика включения резерва (АВР) секций с.н. Вторая часть примера иллюстрирует работу
максимальной токовой защиты (МТЗ), АВР и защиты минимального напряжения (ЗМН). Происходит
самозапуск электродвигателей при переходе питания на МРП (работа АВР) При этом один двигатель
отключается ЗМН. Далее происходит короткое замыкание в точке КЗ 4 в цепи трансформатора. Через
время, соответствующее уставке, срабатывает МТЗ, действующая на отключение выключателя
трансформатора. Нагрузка постоянного тока переходит на питание от аккумуляторной батареи (АБ).
